Was braucht der Einsteiger noch bzw. wünscht er sich? Was fehlt? 5
Nichts, passt so wie es ist (2) 40%
Eine Zusammenstellung von Informationen zu einzelnen Rollern (siehe Beispiel) (2) 40%
Mehr Grundsätzliches im Bereich Lexikon (1) 20%
Ganz was anderes, wie ich unten beschreibe (bitte auch wirklich was dazu schreiben) (0) 0%
Hallo.
Da neue Nutzer oftmals ähnliche Probleme haben fragen wir uns wie man euch am Besten den Einstieg erleichtern kann.
Bitte stimmt fleissig mit ab!!
Ein mögliches Beispiel könnte so aussehen:
Sfera NSL 50/80
Vergaser
- Dellorto PHVA 14 (50er)
- Dellorto PHVA 17,5 (80er)
- Hauptdüse:
- Größe:
- 54 oder 60 wahlweise (50er)
- 65 (80er)
- Gewinde: M6
- Größe:
- Nebendüse
- Größe: 34
- Gewinde: M5
Antriebsriemen
- 17 x 736
Variorollen
- Gewicht:
- 5,2g (50er)
- 8,5g (80er)
- Maße:
- 17 x 13,5 (original)
- 16 x 13 (Nachbauten und RST Vario, die passt auch)
- Weitere Infos: https://www.sfera-haiza.de/variogewichtewartung.html
Wandler
- Kupplung Durchmesser: 114 mm
- Glocke Durchmesser 120 mm
Räder/Reifen
- Felgen:
- 2,15 x 10 oder wahlweise
- 2,5 x 10
- Reifen:
- Vorn 90/90-10
- Hinten 90/90-10 oder wahlweise 100/80-10
Bei der 80er drauf achten, dass 100/80-10 in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen ist, sonst kann es sein dass der TÜV Stress macht!
- Bremstrommeln:
- Vorn Durchmesser 110 mm
- Hinten Durchmesser 100 mm
Auspuff-Alternativen
- Sitoplus Typ 0256
- ABE: Ja
- Eigenschaften:
- NUR für die 50er geeignet, NUR mit Sito Krümmer verwendbar
- Drossel im Krümmer, ohne Drossel erlischt die ABE
- Mit Drossel eher lahm, ohne deutliche Verbesserung der Fahreigenschaften
