Umfrage an die Neuen: Was würde euch am Meisten helfen? Bitte stimmt mit ab
  • Was braucht der Einsteiger noch bzw. wünscht er sich? Was fehlt? 5
    1. Nichts, passt so wie es ist (2) 40%
    2. Eine Zusammenstellung von Informationen zu einzelnen Rollern (siehe Beispiel) (2) 40%
    3. Mehr Grundsätzliches im Bereich Lexikon (1) 20%
    4. Ganz was anderes, wie ich unten beschreibe (bitte auch wirklich was dazu schreiben) (0) 0%
    Hallo.
    Da neue Nutzer oftmals ähnliche Probleme haben fragen wir uns wie man euch am Besten den Einstieg erleichtern kann.
    Bitte stimmt fleissig mit ab!!
    Ein mögliches Beispiel könnte so aussehen:
    Sfera NSL 50/80
    Vergaser
    • Dellorto PHVA 14 (50er)
    • Dellorto PHVA 17,5 (80er)
    • Hauptdüse:
      • Größe:
        • 54 oder 60 wahlweise (50er)
        • 65 (80er)
      • Gewinde: M6
    • Nebendüse
      • Größe: 34
      • Gewinde: M5
    Antriebsriemen
    • 17 x 736
    Variorollen
    Wandler
    • Kupplung Durchmesser: 114 mm
    • Glocke Durchmesser 120 mm
    Räder/Reifen
    • Felgen:
      • 2,15 x 10 oder wahlweise
      • 2,5 x 10
    • Reifen:
      • Vorn 90/90-10
      • Hinten 90/90-10 oder wahlweise 100/80-10
        Bei der 80er drauf achten, dass 100/80-10 in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen ist, sonst kann es sein dass der TÜV Stress macht!
    • Bremstrommeln:
      • Vorn Durchmesser 110 mm
      • Hinten Durchmesser 100 mm
    Auspuff-Alternativen
    • Sitoplus Typ 0256
    • ABE: Ja
    • Eigenschaften:
      • NUR für die 50er geeignet, NUR mit Sito Krümmer verwendbar
      • Drossel im Krümmer, ohne Drossel erlischt die ABE
      • Mit Drossel eher lahm, ohne deutliche Verbesserung der Fahreigenschaften
  • sfera-haiza 17. November 2020 um 18:47
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Es fehlt das Passende Werzeug für die wichtigen Teile am Roller zu Öffen und wieder zu schliesen....Blockierwerzeug, Drehmomentschlüssel gegebenfals Schlagschrauber. Zündkerze mit Schlüssel- 46ger Schlüssel oder Nuss für die Kupplung zu öffen und natürlich ein Werzeug Koffer mit Ratsche und zubehör!!!!
  • adix7
    Hört sich an wie der Wunsch nach einer Standard Wekzeugliste.
    Da das modellunabhängig ist würde sich ein eigenes Thema anbieten.
    Danke für die Anregung.
  • Wir reden doch hier aber von Original Sfera NSL Teilen/Abmessungen/technische Daten
    Und bei dem originalen Variator der NSL Baureihe wurden 17x13,5 Variorollen verbaut .
    Alles andere ist Nachbau
    Stellt euch mal vor ,jemand liest das hier und brauch für seine original Vario neue Rollenkerne und kauft sich dann die 16x13
    Der kann dann seine Variomatik nach spätestens 1000km in die Tonne hauen
    16x13 kommen original in die Sfera RST ,aber nicht in eine NSL
    https://www.sfera-haiza.de/variogewichtewartung.html
    Ja das stimmt, dann weiß ich das meine neue Vario ein Nachbau ist..Danke für die Aufklärung...Wuste ich nicht!
  • Aufgrund der recht überschaubaren Resonanz hat sich das wohl erledigt.
    Danke an alle die beigetragen haben!
