Der Laderegler sitzt bei Piaggio Rollern typischerweise auf der linken Seite hinter der Verkleidung.
Er wird von der Lichtmaschine mit Wechselspannung versorgt und wandelt diese in Gleichspannung um.
Gleichzeitig regelt er die Gleichspannung auf ca 14 - 15 Volt und läd die Batterie.
Hierzu ist allerdings eine gewisse Drehzahl des Motors notwendig, bei geringen Drehzahlen liefert er weniger.
Betreibt man den Roller ohne Batterie so kann das den Laderegler zerstören!!
Über Gleichspannung werden bei Sfera, Quartz und TPH sowie einigen anderen 50er und 80er Rollern die Hupe, das Bremslicht, die Blinker und der Anlasser versorgt.
Farbe des Plastik am Stecker und Anzahl der Kontakte unterscheiden sich manchmal, die Farbe scheint egal zu sein, die Anzahl der Kontakte hängt davon ab, ob es eine 50er/80er (Wechselspannung) oder 125er (Drehstrom) handelt.
Manchmal sterben die auch, z. B. wenn keine oder eine platte Batterie dran ist.
Hier mal ein Bild von einem Defekten.
Der hat nachdem die Batterie 1 bis 2 Minuten dran ist angefangen zu Zischen und zu Qualmen.
Gut riechen tut das nicht!
