Ja klar !
Also meine Ölpupe hängt ab und zu mal, habe sie so eingestellt das beider striche gegenüber stehen. Aber stellte fest wenn ich Gas gebe das der Strich unterhalb stehen bleibt und nicht weiter hoch kommt das beide striche wieder stimmen. Bei meiner Sfera 95 läuft deshalb der Zug vom Verteiler zur Ölpumpe zuerst grade durch aber er macht kurz vor der Einstellschraube einen steilen weg noch oben zur Einstellschraube und aus diesem grund hat der Zug keinen freien lauf! Bei Baujahr 1991 bis 19193 sitzt der Verteiler von den Zügen weiter über dem Ramen!!! Was kann ich da ändern damit der Ölgaszug grade durch die Einstellschraube durch geht?
