Schau mal hier wie einfach es gehen kann mit der Feder
Man muss sich nur zu helfen wissen
Jau schaut echt spitze aus. Und wenn du beim nächsten mal dran musst, ist wieder alles schwarz. Hatte mir auch mal die Mühe gemacht alles piko bello sauber zu machen
Egal 😁 Denke, wenn ich das ein Mal zum „Saisonende“ mache schadet es nicht nicht 😊 Außer die Feder, die bleibt so lange drin, bis sie kaputt ist 🙈🤣
Danke für die Komplimente 😊👍
Sagt mal kann man mit dem Bremsenreiniger auch den Motorblock von außen sauber machen ? Der ist bei mir auch rabenschwarz
Geht auf jeden Fall. Allerdings wirste ohne Lappen und evtl kleiner Bürste nicht weit kommen.
Empfehle aber Kaltreiniger (Motorblockreiniger). Habe damit die besten Erfahrungen gemacht. 👍
Habe mein Motor zuerst mit Purem Sprit und Pnzel gereinigt, sollte normal reichen und der Bremsreiniger reinigt nochmal gründlich nach und durch den druck werden aus engen stellen der rest schmutz gut rausgespühlt!!
Probiere das mal mit Bremsenreiniger ! Danke euch Der Block nimmt da keinen Schaden wenn da Bremsenreiniger dran kommt !
Normal nicht, Du könntest aber den Block in der mitte wo er ja Verdichtet ist mit einem schmalen gut Haftetten Band abkleben nur nur so aus sicherheit!!!!
stimmt !
