Du fängst viel zu viele Baustellen gleichzeitig an
Ich hatte dir doch geschrieben das du erstmal Stück für Stück die Punkte abarbeiten sollst die man dir hier empfohlen hat .
Was kommt sonst als Nächstes? Kurbelwelle ausbauen?
Dann kannste die Kugel echt bald in Einzelteilen verkaufen .
Ich hab dir hier jetzt noch mal eine kleine Zusammenstellung gemacht in welcher Reihenfolge du vorgehen solltest:
1. Die Schrauben an dem Sicherungsblech (Ölpumpe) auf richtige Einbauposition kontrollieren
2. Zylinder abmontieren und Zyl.-Lauffläche auf Beschädigungen(Riefen) checken
3. Kolben abmontieren und reinigen (Kolbenboden von Ölkohle entkrusten )
4. Kolben auf Beschädigungen (insbesondere Lauffläche) kontrollieren
5. Kolbenbolzenlager auf Radialspiel prüfen
6. Pleuellager auf Radialspiel prüfen
7. Kolben ohne Kolbenringe in den Zylinder schieben und Spaltmaß mit Fühlerlehre 0,05 mm Stärke messen .(oben und unten,an mehreren Stellen)
8. Zylinderfuß reinigen /Kurbelgehäusedichtfläche reinigen
9. neue Zylinderfußdichtung besorgen
10. Zylinderkopfdichtfläche /Zylinderdichtfläche reinigen (bei Bedarf Zylinderkopfdichtung verwenden)
Falls mit Dichtungsmittel gearbeitet werden soll dann empfehle ich Dirko-HT Dichtmasse
alles wieder zusammen bauen
