Komplettes Service-Kit gesucht
  • 6,99 ist ein fairer Versandpreis...... ist ja schließlich Gefahrgut. Aber vergiss nicht den Beipackzettel wegen Batterieverordnung Rücknahmepflicht und so.
  • Man konnte die Flügel noch essen,aber viel war nicht mehr dran :ablacher:
    Andre, ich erinner Dich lieber nich an den Preis mit Versand für den Gebrauchten Stoßdämpfer von Dir.....lol :ablacher: :hauwech:
    Bevor aber Tachouhr einbaue, setze ich liebe eine Schwarze Bierne in die Forderlampe lach.
    Nööö nee Uhr im Roller davon läuft er auch nicht Doller.
  • Denke bitte daran das sich beim befüllen des Getriebeöls der Roller auf einer absolut planen Fläche befinden muss.
    Die Kugel sollte sich absolut in einer waagerechten Position befinden
    Zur Not eine Wasserwaage aufs Trittbrett legen
    Ansonsten füllst du entweder zu wenig oder zu viel Öl ein
    Ja,Achim...49€ Versand für einen Stoßdämpfer war schon heftig ???
    Aber von irgendwas muss armer Rentner ja auch leben ?
  • Sfera (it) = Kugel (dt).
    Vespa (it) = Wespe (dt)
    Ape (it) = Biene (dt)
    Soviel zur ersten Lektion: italienisch für Anfänger.
    Ja. Bei sfera-haiza gibt's Bildung und Kultur. Gratis.
  • Wenn der Roller zur Einfüllöffnung geneigt steht wirst du definitiv zu wenig Öl einfüllen
    Steht er zur Kupplungsseite geneigt wirst du zu viel einfüllen
    Also:
    Roller(Kugel/Sfera) in die waagerechte Position bringen
    So viel Öl auffüllen bis es langsam aus der Einfüllöfnnung anfängt heraus zu tröpfeln
    Wenn es aufhört heraus zu tröpfeln dann Einfüllbohrung verschließen
  • Ups! War da nicht was mit unterschiedlich positionierten Einfüllöffnungen? War da nicht was, daß Piaggio die Füllmenge von 85ml auf 65ml gesenkt hat? Und 65ml, die lassen sich auch einfüllen wenn der Roller hochkant steht. :nick:
  • Natürlich
    Genau deswegen ist es ja auch ratsam es so zumachen wie ich es beschrieben habe
    Je nach Position der Einfüllöffnung gehen beim einen Roller 65ml rein ,beim nächsten 70 und bei mir sogar 80ml
    Wenn man es so macht wie ich gesagt habe spielt die Position der Einfüllöffnung keine Rolle ,denn diese ist ja spezifisch bei jedem Modell anders positioniert.
    Deswegen ja auch die unterschiedlichen Füllmengen
  • Das kann man halt so pauschal nicht sagen
    Vielleicht sind 70ml zu wenig ,vielleicht aber auch schon zu viel
    Mach es so wie ich geschrieben habe und dann passt es
    60ml kannste aber auf jeden Fall rein füllen
    Hatte noch keine einzige Sfera die unter 60ml Einfüllmenge lag
    In der Regel (zu 90%) waren es 70ml
    Kröti ist halt mit 80ml schon ne Ausnahme
    Liegt aber auch vielleicht daran ,das ich vor dem Öl ablassen den Motor erst richtig heiss fahre und dann Kröti über Nacht auströpfeln lasse
    Die Zeit nimmt sich natürlich kaum jemand ,erst recht keine Werkstatt
  • Neues Öl ist honigfarben. Aber DIE Pfütze da ...... da guck mal, wo dir das Öl abhaut.
    Und wieso Deckel ab?
    Normaler Weise Rad ab. Sonst kommst du nicht an Ablaß-u. Einfüllschraube.
    Und dann in Tante Annegret's gute Salatschüssel. :aumann:
    Oder ein altes Bullauge von einer abgewrackten Waschmaschine?
  • hab es so raus bekommen. Und komme auch an das Einfüllloch ohne Probleme.
    Ja das ist alles was drin war. Ok ist etwas vorbei gelaufen. Schade das ich kein Messbecher habe um mal zu schauen wie viel das ist
  • Ich hatte mich auch letztens gewundert als ich mein Getriebe getauscht habe, man darf nicht vergessen 70ml sind nicht viel, also das kommt schon hin, in etwa.
  • Das Hinterrad muss nicht ab
    Man kommt auch einigermaßen gut so dran
    Ist bisschen Fummelei ,aber es geht
    Aber ich hatte dir extra geschrieben ,den Roller in eine waagerecht Position zu bringen
    Ich will mal nicht hoffen das du in diesem aufgebockten Zustand (Holzklotz) das neue Öl eingefüllt hast :aumann:
    Dann gehn da nämlich mindestens 110ml rein
    Wird auch der Grund sein das nur so wenig Öl in der Schüssel ist ,bestimmt noch 20-30ml im Getriebe
    :motz:
    Wofür gebe ich eig Tips,wenn man sich eh nicht daran hält .....mach doch so wie du meinst
    Ich bin hier raus
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (28. April 2022 um 16:49)
  • Ich hab nur das Öl schonmal abgelassen.
    Wolte nur mal schauen ob ich überhaupt die Schrauben los bekomme ?
    Das Öl und die Spitze ist ja noch garnicht da ?
    Musste den Roller nur so hoch machen weil ich kein flaches Gefäß hatte um das Öl aufzufangen
    Einmal editiert, zuletzt von Herkules (28. April 2022 um 17:25)
