Will endlich wieder meine Sfera zum Laufen bringen und bin deshalb auf der Suche nach einem möglichst kompletten Service-Kit. Da später ein wenig mehr Leistung folgen soll will ich alles was irgendwie "Verschleißteil" ist austauschen.
Was brauche ich alles genau? Würde gerne auch Benzinhahn, Benzinfilter, Schläuche, Riemen, Luftfilter, etc. alles gerne neu machen.
Gibt es solche Komplett-Sätze?
Was würdet ihr bei einer 1992er Sfera ansonsten noch alles tauschen?
lg
Komplettes Service-Kit gesucht
Hi
Für eine NSL gibt es leider keine kompletten Wartungssets ,da musst du dir schon alles zusammen suchen .
SCooter Center oder Scooter Attack haben sehr viele Teile .Aber achte darauf das du original Teile kaufst und keinen billigen Chinaschrott (Nachbauten)
Dies gilt insbesondere für BH,Ansaugstutzen,Membranblock ,Kolben,Zylinder,E-Choke
Bei den Riemen hat sich die Firma Dayco bewährt ,wenn auch nicht so hohe Laufleistung wie ein kevlaer verstärkter Riemen von Polini ,aber für den Preis ok.
Bitte keinen zusätzlichen Benzinfilter verbauen .Am BH ist ein Filtersieb vorhanden (im Tank) welches völlig ausreichend ist.
Je nach Wartungsstau bist du mit allen relevanten Bauteilen die getauscht werden können /sollten mal eben so bei 250€
(Benzinhahn,Vergaserdichtungssatz,Variomatik,Antriebsriemen,Ölpumpenriemen,Getriebeöl,Ansaugschlauch,Luftfiltereinsatz,Ansaugmembranblock,Ansaugstutzen ,Zündkerze,Batterie)
lgGuten Abend, da ich auch vieles an meiner Sfera Baujahr 1995 Austauschen muß wurde mir hier im Forum schon viel geholfen! Besonderst Andre gab mir viele Ratschläge und Tips was auch mit dem Unterdruckbenzinhahn betrifft sowie Schläuche und auch Membranblock, auf keinem fall China gramm ergal was! Was der Benzinfilter betrifft: Der Unterdruckbenzinhahn hat schon ein Filter verbaut der beim einsetzen vom Benzinhahn im Tank liegt! Dieser Tip gab mir Andre hier im Forum, bei 2 Filter können Spritprobleme auftretten, wie zum beispiel Luftblase im Benzinschlauch und unregelmäßiger Spritdurchlauf, das bedeutet das der Roller zu mager laufen könnte! Sende Dir mal 2 gute Teile die Du ohne bedenken Bestellen kannst ok...
Danke Achim das du dich so einsetzt und dein erlangtes Wissen und die Teilehändler weitergibst an andere die Probleme haben ?
Bitte schön Andre, gerne gemacht!!! Den auch ich kam hier in Forum als Anfänger und war froh von Dir die meisten Tips und Radschläge ohne bedenken anzunehmen sowie auch von anderen Jungs hier
Dafür sind wir ja auch alle hier, kann aber im Moment nur das weiter geben was ich von euch gelernt und Empfohlen bekam....
moin.
Hat einer das Getriebeöl MTL 80W in seinem getriebe von dem piaggio sfera 50 drin.
Habe das Zeug noch hier rumstehen für meine Simson und möchte jetzt ungern noch mal anderes Öl kaufen und wollte mal mich erkundigen ob einer schon damit Erfahrung hat eigentlich ist das ja für Getriebe mit Kupplung gedacht
Du brauchst Hypoid Getriebeöl für die Sfera SAE 80/W90 (GL5) oder besser 85-W90 (GL6)
Außerdem sollte man ein Öl was länger als 5 Jahre gelagert wurde nicht mehr verwenden
Gilt übrigens für alle Fahrzeugflüssigkeiten
(Bremsflüssigkeit,Motoröl,Frostschutzmittel,Getriebeöl,Differenzialöl,Kraftstoffe)
Edit: An den 6-7€ würde ich jetzt nicht sparen
Mit 1l kannste mindestens 10x Getriebeölwechsel machen
Gibt es aber auch als 0,5l Flaschen (würde ich auch eher empfehlen )
LIQUI MOLY 4406 Hypoid-Getriebeöl GL5 SAE 80W-90 Achsgetriebeöl Öl 1 Liter✓ LIQUI MOLY 4406 Hypoid-Getriebeöl GL5 SAE 80W-90 Achsgetriebeöl Öl 1 Liter ✓ OE-Qualität ✓ Große Auswahl ✓ Attraktive Preiseretromotion.com -
Das Liqui Moly GL6 finde ich irgendwie nicht. Oder ich hab Tomaten 🍅 auf den Augen 😊
Zu mindes steht es nicht direkt auf der Flasche
Hab aber Liqui Moly 85/90 gefunden
LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90 500 ml | eBayEntdecken Sie LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90 500 ml in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.deIst das auch OK?
Genau das. GL6 habe ich auch noch nicht gesehen.... muß aber nix heißen.
Alles klar danke Jungs. Ist war etwas teuer für 500ml aber besser als 1 Liter was dann mehr als halbvolle rumsteht und später weggeschmissen werden muss. Jetzt noch ein passenden dichtung für die Schraube
Obwohl muss an 2 roller öl wechsel machen 🤔
Denke mal das dann auch das 80w-90 reichen wird. Da kostet 1 Liter genauso viel wie 500 ml von den 85w-90
Obwohl kostet 3 Euro mehr als 500ml
Das kann ich noch verkraften 😊👍
Liqui Moly 1035 Geriebeöl Hypoid SAE 85W-9ß 1l Motoröl Öl Alterungsbeständig | eBayEntdecken Sie Liqui Moly 1035 Geriebeöl Hypoid SAE 85W-9ß 1l Motoröl Öl Alterungsbeständig in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.de -
Mit den 70 ml die du brauchst reicht der halbe Liter für 7 Roller!
Du kannst natürlich auch das hier verfüllen:
100ml Dose Getriebeöl für Piaggio/Vespa Sfera 2 50 Kat 0394- Typ NSL1T Bj. 94-95 | eBayEntdecken Sie 100ml Dose Getriebeöl für Piaggio/Vespa Sfera 2 50 Kat 0394- Typ NSL1T Bj. 94-95 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.deAber laß das Andre' nicht wissen ... der kriegt glatt 'nen Herzkasper.
Hallo Herkules hier ist Samson....
Ich habe genau dieses Getriebeöl GL5, mit 500ml Flasche, ich hatte vor halben Jahr Getriebeöl gewechselt.
Ich könnte Dir in einem sauberen Fläschen ca. 200 ml abfüllen und Dir Inklusiv Versand für 10 Euro geben, bei einer Füllmenge von 65ml was eigendlich reicht kannst DAu 3 Roller damit Füllen ok?
Ligt an Dir, Versand mußt Du eh zahlen auch wenn Du die große Flasche Bestellst!
Mir sind glatt die Hähnchenflügel auf dem Grill angebrannt ....
68,50€ für einen Liter Getriebeöl
Citronenmurx will wohl damit seine Verluste auffangen
Achim fängt auch schon mit Wucherpreisen an ....10€ für 200ml
Andre, ich bezahle an Versand ohne das Öl schon 5 Euro!!!!
Dann bekommt er halt 300ml kein Problem.....
Ich habe mich grade gewundert, daß du überhaupt zu einer Reaktion fähig warst, hatte ich doch vorab befürchtet, daß das Dein Kreislauf nicht mehr mitmacht.
Und was die Preise angeht ..... versuche doch mal bei Feinkost-Albrecht und Konsorten ein Packet Klopapier zu ergattern.
Da mußt Du fast einen Kredit aufnehmen. Frei nach dem Motto: Wer 5€ für ne Dosensuppe berappt, kann auch 5€ zahlen, um sie wieder loszuwerden.
Achim,ich hab noch par flammneue Duracell Knopfzellen LR44 für deine Tachouhr
1€ +6,99€ Versand 😂
Man konnte die Flügel noch essen,aber viel war nicht mehr dran
