Piaggio Sfera NSL1T - massive Startprobleme nach langer Standzeit.
  • So Leute,nun hat’s Kröti ? (Sfera NSL) auch mal erwischt
    Ich verzweifle so langsam
    Folgendes Problem :
    Wenn Kröti länger als 7Tage nicht bewegt wurde dann springt sie erst nach minutenlangen Startversuchen an .
    Wenn die Kugel nur 2 oder 3 Tage nicht bewegt wurde ist sie bei nem halben Kick sofort an .
    Ich hab schon vieles durchgecheckt
    Vergaser
    Auspuff
    Benzinhahn (manuell)
    Kompression (8,2bar/warm)
    CDI (durchgemessen)
    Choke (manuell)
    Alle Schläuche kontrolliert
    ASS
    Luftfilter
    Mir fällt jetzt echt nicht mehr ein woran das noch liegen könnte
    Was könnte ich übersehen haben oder was könnte man noch kontrollieren?
    Wie gesagt ,egal ob Tank voll oder leer ,wenn sie länger als eine Woche steht zickt Kröti mächtig rum .
    Ansonsten keine Startprobleme ,weder kalt noch warm ,auch nach 3-4 Tagen noch alles ok
    Danke für hilfreiche Infos
    Motor: NS81M - 75ccm -8,9PS
    Motorschmierung: Selbstschmierung
    Zylinderkopf -3/10mm
    2 Mal editiert, zuletzt von Andre' (4. Oktober 2020 um 20:22)
  • Falls es Dich beruhigt, dass ist bei mir genau so. Ich würde meine alte Dame als sehr gut eingestellt bezeichnen. Tag 1-3 erstes berühren des E Starters, eine Woche nicht gefahren und sie lässt sich bitten.
    Ich Stempel das als zickig ab ?
    Schön zu wissen das ich nicht der einzige mit dem Problemchen bin ,aber das hilft mir jetzt leider auch nicht wirklich weiter .
    Manche krazt es nicht aber mich nervt es und will endlich die Ursache dafür finden und beheben
  • War bei mir die Ölpumpe, die immer etwas Öl durchgelassen hat. Und irgendwann war das Gemisch dann halt nicht mehr zündfähig.
  • Bei mir dito. Wenn sie sich erbarmt qualmt sie ordentlich. Ölventil?
  • Ach der Andre fährt doch Gemisch, wa? Dann natürlich bei dir nicht die Pumpe - hmm...
    Hab auf Selbstschmierung umgestellt ..
    Und eig hat man ja noch das Öldruckventil ,was eig zu machen sollte .Also lag es bei dir wohl eher daran
  • Na an beidem wohl. ? Aber den blöden Gaser habe ich erstmal raus geruppt und wenn ich mal Lust habe gucke ich mir den mal genauer an. Aber die Ölpumpe war auch hin. Da lief das Zeug einfach durch.
    Ist mir doch oben selbst aufgefallen, dass du selbst mischst. ?
  • Dein manueller Benzinhahn ist auch wirklich dicht, wenn er zu ist?
    Ansonsten vielleicht ein Feuchtigkeitsproblem, morgens ist ja jetzt ne ganze Menge Morgentau. Nur so eine Idee...
  • Die Idee von dir ist gut ,aber daran kann’s eig nicht liegen
    Bemzinhahn (manuell) absolut BOMBENDICHT
    Hab Schlauch am Hahn abgezogen ,anderen Schlauch dran und in ein Auffanggefäß mit Löschpapier unten drin.
    Furz trocken nach 10 Tagen Testphase.
    Feuchtigkeit schließe ich eig auch aus ,da das Problem selbst im Sommer bei 38‘C auftrat.
    Kröti steht auch immer in der Garage ,die ist auch furz trocken .Erst vor 3 Jahren neue Dachpappe drauf geklebt .
    Ich hab ja mehrere Roller und da bleibt Kröti schonmal länger stehen ,weil ich auch mal gern mit Wespe oder SKR oder MP3 unterwegs bin .
    Wenn meine Frau aber regelmäßig mit Kröti fährt (so alle 3 -4Tage mal) dann springt sie besser an wie ein Neufahrzeug .Ist jetzt kein Quatsch ,du brauchst den Startknopf nur angucken da läuft Kröti schon .
    Ich versteh das nicht warum das Problem punktgenau immer nach mehr als 7 Tagen Standzeit auftritt :nixweiss:
    Selbst mein PIA Händler hatte da keine plausible Antwort parat
  • Ich hab lange gezögert hier im Forum wegen meinem Problem anzuklopfen .
    Wollte erstmal selber der Sache auf den Grund gehen bevor ich euch damit belästige.
    Dachte immer das es sich wieder normalisiert ,aber es ist und bleibt ein Dauerzustand seit Januar 2020 .
    Aber nachdem ich echt alles gecheckt hab war ich mit meinem Fachlatein dann doch am Ende :heul:
    Ich hab erst im Mai diesen Jahres auf manuellen Bemzinhahn umgestellt weil ich die Faxen dicke hatte mit den Unterdruck Hähnen .
    Das Problem bestand aber auch schon vorher als ich noch den Unterdruck BH an hatte
  • :ironie: Viele Blondienen müssen ja auch nach einer Woche neu angelernt werden. :ablacher:
    Aber ja, nach so vielen Tagen bekommt die Kugel kein zündfähiges Gemisch.
    Sprit fällt flach, also bleibt, wie schon angesprochen, zuviel Öl.
  • Aber ja, nach so vielen Tagen bekommt die Kugel kein zündfähiges Gemisch.
    Wie meinst du das ?
    Kannst du mir das etwas näher erläutern bitte?:nixweiss:
    Edit: Kröti ist verde-grün-metallic ,nicht blond ?
  • Wenn das Ölventil am Vergaser nicht mehr richtig schliesst könnte Öl in den Motor laufen.
    Hattest du nicht mal einen Link zu einer Bezugsquelle gepostet?
    Könnte auch 2-8 von den Teilen brauchen.
  • Du hattest doch die Ölpumpe abgeklemmt. Richtig?
    Dann gehe ich davon aus, dass das Kraftstoff-Öl-Gemisch stimmt.
    Oder liegt genau dort der Fehler?
    Also kriegt der Motor entweder zuviel Sprit oder zuwenig Luft.
    Da der Motor ansonsten freiwillig startet und läuft, hat sich die Frage nach der Kompression von selbst erledigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Minatho (5. Oktober 2020 um 10:10)
    Ich hab zwar noch ein Ölventil am Vergaser aber dies ist seit 2017 verriegelt und inaktiv.
    Ich habe in 2017 auf Selbstschmierung umgebaut .
    Steht auch im Eröffnungsbeitrag.
    Aber wenn der Motor zu viel Sprit oder zu wenig Luft bekommt ,warum dann das Problem immer nur nach ca. 7 Tagen und sonst nie?
    Das ist es ja was ich alles nicht verstehe :nixweiss:
  • Ich hatte vor einer Woche auch Startprobleme.
    Die Zündkerze (Bosch) brachte zwar noch Funken, aber mehr Fünklein.
    Neue NGK-Kerze rein ...... top Roller.
    Ein Ansatzpunkt für Dich?
  • Du hattest berichtet, den Spritschlauch abgenommen zu haben und alles ist trocken.
    Wo?
    Nur am BH oder war auch der Schlauch leer?
