Mahlzeit zusammen.
Ich habe mir letztens eine Sfera gekauft, damit ich nicht immer für die 4km zur Arbeit mein Auto nutzen muss.
Jetzt habe ich mich hier auf der Homepage schlau gemacht und ein paar Dinge geändert. Allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg.
Ich bin zwar KFZ-Mechatroniker, aber bei den alten Zweitaktern muss auch ich noch lernen.
Habe das Auspuff-Blindrohr verschlossen und wieder aufgeschweisst und einen 17,5er Vergaser von Dellorto verbaut, sowie einen offenen Ansaugstutzen verbaut.
Der lief mit der originalen Düse auch relativ gut, aber ein bisschen zu mager. Nachdem ich mir von 2Extreme einen Düsensatz bestellt und die Düsen durchgetestet habe, konnte ich kaum Veränderungen feststellen. Habe jetzt eine 72er drin, die grösste die da war und er läuft weder zu fett, noch zu mager.
Es scheint lediglich als macht er einer Pause auf halber Drehzahl um dann richtig zu kommen. Allerdings nur im Leerlauf.
Im Fahrbetrieb muss ich gestehen, dass ich das Gefühl habe, als lief er mit dem Original Vergaser einfach besser.
Wie gehe ich nun am besten vor um noch ein wenig Leistung rauszukitzeln ? (Oder geht das garnicht ohne den Hubraum zu vergrössern ?)
Hab da noch an einen verbesserten, evtl offenen Membranblock gedacht.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
LG ,
Gigs
