Alles anzeigenMoinsen
Natürlich kannst du den ZK jederzeit noch schleifen ,aber wenn die Kugel doch jetzt vernünftig läuft würde ich es sogar erstmal so lassen .
Wenn du das Relais austauschst würde ich an deiner Stelle auch die Blinkerbirnen gegen hellere,stromsparendere LED ersetzen .
Ich hab bei mir vorne und hinten diese drin :
https://www.ebay.de/itm/2x-Canbus-…s-/392727510188
Die sind echt ultrahell und bislang (seit März) noch keinerlei Probleme
Dann solltest Du aber auch darauf hinweisen, daß ein lastunabhängiges Blinkrelais notwendig wird, damit eine adäquate Blinkfrequenz zustande kommt.
