Mit welchem Messgerät gemessen?
Mach mal den Ansaugscjlauch am Gaser ab und halte die Hand vor den Vergaser und starte mal .Da sollte ein ordentlicher Sog zu spüren sein .
Die Kompression entweicht über die defekten Wellendichtringe weil das System nicht mehr dicht ist (falls es daran liegt)
Wenn die Messung mit einem geeichten Werkstatt Messgerät durchgeführt wurde dann ist bei 2bar dein Motor mausetot .
