Hallo ! Ich habe mal eine Frage. Bei meiner nsl 50 bj. 93 hat der Motor an der Schwinge Spiel. Ist das normal ? Meine Rst 50 hat null Spiel. Also wenn man den Reifen hinten nach links und rechts bewegt ....bewegt sie sich wie in einem Gummilager. Vielen Dank vorab und viele Grüße Tobi
Sfera nsl 50 Motorschwinge
Tja, das ist so weil das ein Gummi Lager ist!
Die Steckachse für die Schwinge sitzt in einem Metallrohr, das mittels Gummi mit dem Hilfsrahmen verbunden ist.
Ausserdem ist der Motorblock mit 2 Gummi Lagern mit dem Hilfsrahmen verbunden. Zumindest diese beiden kann man wechseln.
Also ein wenig Spiel ist dann normal ? Die Gummis am Hilfsrahmen haben kein Spiel nur die an der Schwinge.
weiss das jemand ? Vielleicht bei der nsl anders als bei der rst ?
Ruhig mit den jungen Pferden, es gibt Leute die nachts schlafen!
Ganz ohne Spiel ist schlicht nicht möglich.
stimmt:))
War aber damals auch erschrocken und musste nachfragen nachdem ich sah wie viel Spiel man hinten am Motor hat. Aber alles gut.
Ist aber nur bei der ersten nsl sehr viel finde ich oder wie sind eure Erfahrungen?
Wenn es dir zu viel ist musste halt eine neue Schwinge einsetzen und schauen.
ja ! Denke ich lasse es erst mal so. Habe gestern die Schrauben etwas fester gezogen. Ist schon besser jetzt ! Habe auch gelesen das manchmal eine neje Schwinge keine Besserung bringt.
Gummi ist Gummi
... manchmal macht es Sinn das eins da ist,
manchmal eben nicht...
- viel Spaß mit Kopf Kino ??? -
