Hallo zusammen,
ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung zu folgenden Punkten für meine Sfera.
1. leiser soll sie werden
2. weniger qualmen
es ist ein Sito Plus Auspuff verbaut, meine Prüfung mit zugehaltenem Endrohr ergab das sie direkt ausgegangen ist,somit ist die Anlage dicht.
Würde ggf. Dämmwolle helfen,bzw. weis jemand welcher Auspuff der leiseste unter den vielen Angeboten ist ?
qualmen, hierzu habe ich die Ölpumpe genau auf den Strich der Markierung gestellt,stand vorher etwas unterhalb des Striches,es hat aber nicht viel gebracht.
Beschreibung: nach dem Anspringen ( Stehzeit über Nacht) spring die Sfera beim ersten Kick an,muss dann ein wenig am Laufen gehalten werden und beginnt zu qualmen. Beim Losfahren qualmt der Roller ( blauer Qualm) noch ca. 1 km ,dann ist es vorbei und läuft gleichmäßig im Leerlauf
Ich habe das Standgas relativ weit runtergedreht deswegen geht sie im Leerlauf nach dem starten auch gerne mal aus.
3.Variorollen
nun war der Deckel schon mal ab und ich habe die Variomatik rausgenommen,es ist die alte Originale mit dem Deckel drauf.
Das ganze mal entfettet und die Rollen mit Molykote Longterm leicht neu gefettet. Probefahrt gemacht und es läuft wie vorher .
Müssen diese Rollen überhaupt gefettet werden,ich las hier im Forum das die zu fettenden Rollen verkapselt sind. Schaut bitte mal drauf .
Die Rollen sind 12,6x16 mm und 8 Gramm schwer.
Gerne nehme ich Tips Informationen an.
Klaus
