Tacho, Welle, Schnecke getauscht - keine Anzeige
  • Die Tachoanzeige ging nicht. Tachowelle getauscht, unten gedreht - funktioniert. Schnecke getauscht, zusammengebaut - nichts. Gibt es einen sichtbaren Mitnehmer, der defekt sein könnte?
  • Schau noch mal oben am Tacho.
    Da rutscht die Welle gerne raus, je nach Lenkeinschlag.
    Muss man echt fest reindrücken und ggf. sichern.
  • Daran liegt es nicht. Mit Bohrmaschiene getestet - zeigt Geschwindigkeit an.
    Ich habe alkes getauscht - es muss am Mitnehmer liegen. Obwohl ich ein Stück Welle unten eingesteckt habe, dann dreht sie sich mit! Ich weiß nicht, was ich noch machen kann!
  • Ganz böse Frage: hattest du das Vorderrad abmontiert?
  • Nein, der Roller stand 2 Jahre. Warum?
    Du meinst, die Stifte sind ab? Kann man nur kontrollieren, in dem man das Rad ausbaut?
    Einmal editiert, zuletzt von dolby18 (30. Juli 2020 um 20:17)
  • Ich auch mal eben ganz blöde nachfrage......
    Wie hast du denn den Mitnehmer ( Schnecke) getauscht ohne das Vorderrad abzumontieren? :nixweiss:
    Wenn das Vorderrad nicht 100%ig montiert ist (Mitnehmer muss in Aussparung/Felge greifen) so wird der Tacho nichts anzeigen können .Im schlimmsten Fall droht eine Zerstörung des Tachoantriebs
  • Ich war in einer Werkstatt, die hat am Rad die Schraube entfernt, die Tachowelle herausgezogen und dann das gedrehte Stahlteil und die Schnecke herausgezogen! Schnecke getauscht, wieder eingebaut - fertig. Die sollten es wissen, er macht das seit 25 Jahren
    Super,das konnte ja niemand ahnen ,es klang zumindest so als hättest du es selbst gemacht.
    Somit hat sich die Ausgangslage erheblich geändert .
    Dann kann ich nur eins empfehlen:
    Kugel wieder zur Werkstatt bringen und reklamieren ?
  • Wie gesagt, es wurde die komplette, Welle getauschst und wenn man unten einen Akkuschrauber mit der Welle verbindet zeigt der Tacho das an.
    Also muss es ja unten am Rad liegen!
    Ich habe ein Stück der alten Welle in die untere Mechanik gesteckt und sie dreht sich!!!
    Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!
    Was kann das sein?
  • Sollte die Werkstatt eigentlich wissen nach 25 Jahren Berufserfahrung ?
    Hier steht aber dass auch die Schnecke getauscht wurde
    Und dann schreibst du das die Welle komplett getauscht wurde.
    Also was denn nun bitte?
    Nur Welle,nur Schnecke,oder beides ?
    Fahr zurück zur Werkstatt und gut ist .
    Meine Vermutung ,die Tachowelle ist zu kurz oder verspannt verlegt .
    Wenn sie unten im Antrieb sitzt flutscht sie oben wieder raus .
    Aber du kriegst das schon Hin ?
    Was kann das sein?
  • Nachdem die Schnecke nichts brachte habe ich eine komplett neue Welle eingebaut.
    Die Welle ist nicht zu kurz!
    Ich habe die Schnecke ausgebaut, diese mit dem Akkuschrauber verbunden, die Welle hineingesteckt - Tacho geht!
  • Unten schauen 2cm Tachowelle aus der Hülle heraus, das müsste locker reichen
    Nochmal ein Stück alte Welle in die Schnecke ins, Rad gesteckt, Rad gedreht - Welle dreht sich
    Aber sie ist nicht zu kurz, Welle sitzt in der Schnecke ?
    Einmal editiert, zuletzt von dolby18 (31. Juli 2020 um 13:50)
    Also was denn nun ? Wer hat wo wann und was denn nun eingabaut?
    Hast du es nun eingebaut oder die Fachwerkstatt mit 25 jähriger Berufserfahrung?
    Ich fühl mich langsam echt veräppelt ? ?
    Bin jetzt raus aus der Nummer bevor ich wieder etwas schreibe was ich hinterher bereue
    FAHR ZURÜCK ZU ONKEL WERNER IN DIE WERKSTATT
  • Hallo ,
    hatte das auch mal mit einer neuen Welle.
    Solange das Lenkrad gerade Stand funktionierte die Welle.
    Wenn man das Lenkrad aber nach rechts o.Links gedreht hat,hat sich die Welle leicht aus dem Tacho gezogen.
    Das passiert, wenn man die Welle nicht richtig, wie Original verlegt hat.
    Also Tacho Verkleidung ab und beobachten was passiert.
    Grüße,
    Marco
    Piaggio Sfera NSL 50/1992
    Piaggio Sfera NSL 50/1993
    Piaggio Sfera NSL 50/1994
    Pegasus Corona 50 Sport Edition/2006
