Danke werde ich Nachmittag ausprobieren und Berichten.
Piaggio SKR 125 Variomatik geht nicht ab
Odand -
6. Juli 2020 um 09:16
Wenn du wen weist der einen Dellorto PHVB 22DD zu verkaufen hat melde dich.
Das wird schwierig da einen gebrauchten zu bekommen
Das habe ich mir schon gedacht. Eine Frage hätte ich noch. Der Membranblock ist mit zwei Schrauben befestigt wobei eine einen runden Kopf hat. Wie bekomme ich diese auf?
Zange!
Ein typisches Indiz dafür das es sich wohl noch um den ersten Original Membranblock handelt.
Mit Zange kannste versuchen ,klappt aber nicht immer weil man durch den konisch verlaufenden Rundkopf sehr wenig Angriffsfläche für eine Zange hat und ständig abrutscht.(Verletzungsgefahr)
Zudem sitzt diese Schraube meist Bombenfest.
Du kannst es mit einem Hammer und spitzen Flachmeißel versuchen,aber bitte mit äußerster Vorsichtig dran gehen .
Ich habe es meist so gemacht:
Mit einer kleinen Flex oben in den Schraubenkopf einen etwa 1mm tiefen Schlitz reingeflext und dann mit stabilem Schraubendreher und Zange gedreht.
Hat fast immer funktioniert
Wenn es gar nicht klappt bleibt als letzte Alternative nur noch ausbohren
Mit einer Grippzange hat sie verspielt. Damit ging bisher noch jede auf.
Der Ansaugstutzen sieht auch neu aus.
Der muss so rein, dass er sich in Richtung Kurbelwelle neigt
Ok dann war er falsch eingebaut.
hä das geht doch garnicht
Verstehe ich jetzt nicht so ganz,du hast doch geschrieben das eine Rundschraube drin wäre Jetzt doch nicht?
Membranblock kann man nicht verkehrt herum einsetzen ....passt nicht
Geht nicht. Genauso wenig wie eine Schreibe Brot quer in den Toaster zu stecken. Der Block ist aber mal gewechselt worden. Der originale sieht anders aus.
Mit der Rundschraube habe ich mich getäuscht sorry. Hab nicht genau hingekuckt. Richtig die Membran kann nicht falsch eingebaut werden. Heute Vormittag habe ich einen Sportauspuff angebracht. Wenn ich die Vario raus habe werde ich leichtere Gewichte einbauen. Entweder es sind 12,2g oder 10,5g die originalen.
Hat das Teil eine ABE?
Nein,hat er nicht ...Der RS II könnte Probleme beim nächsten TÜV machen
ABE = Auffälligkeits-Beachtungs-Erfolg
..., aber bestimmt keine Allg. Betriebserlaubnis.
Nein hat er leider nicht
