hallo nun iss bei meiner 2001 tph der rechte lichtschalter verschmort. kann es sein das die italiener etwas wasserscheu sind? hab mir bei scooter center in bergheim einen neuen bestellt und einen blinkerpipser da man schon mal vergisst den fahrtrichtungsanzeiger wieder auf null zu stellen.:-)
lichtschalter
cool ! Wie wird der Piepser montiert? Nervt mich nämlich auch !
Vergesse ich auch ständig, weil die Kontrollleuchte nicht im Sichtfeld ist.
Moin,
wenn es ein Blinkerindikator mit drei Leitungen (hier Baas) ist, ist hier die Anleitung zur Montage.
Bei einem mit nur Plus-Minus-Leitung, musst du in die Plusleitung noch zwei Dioden einlöten - dann kannst du mit deren Enden genau so verfahren wie mit den grauen Leitung der Baas.
Marc
cool danke! Probiere das mal
Hilfe... Diese Blinkerpiepser lösen immer ein riesengroßes "Alteeeer" in mir aus
Meistens fahren diese Typen dann einfach blinkend UND piepsend vor einem rum
… naja … ich hatte noch zwei "Piepser" aus alten PC's. Anhand der Piepserei sollten BIOS-Probleme erhörbar sein.
Angeklemmt …. piepst … kam wichtig .... wurde nervig …. abgeklemmt.
