Roller springt wieder nicht an
  • hallo miteinander,
    meine sfera hat im märz einen neuen originalen vergaser von der vertragswerkstatt eingebaut bekommen. bis heute lief sie auch prima. ich habe heute morgen vollgetankt, und bin zur spätschicht gefahren.
    um 21 uhr wollte ich heim und die gute sprang einfach nicht an.batterie leergeorgelt gekickt auch noch ,aber keine chance.
    vor dem vergaserwechsel war es immer so, dass beim volltanken der erste start immer länger gedauert hat. um das problem zu vermeiden hab ich einfach nie randvoll getankt.hat auch geklappt, bis der vergaser kaputt war.
    heute mit dem neuen vergaser hab ich auch mal wieder randvoll getankt. ich weiss nicht ob es damit was zu tun haben könnte.
    vielleicht weiss jemand rat!
    danke
  • nochmal
    Der rollerlief jetzt seid Freitag
    Heute nach der Frühschicht das gleiche wie letzte Woche
    Orgelt und orgelt ,aber springt nicht an
    Heute morgen ohne Probleme zum Arbeiten
    Jetzt geht nichts mehr
    Der Zündkerzen Stecker war locker
    Ansonsten alles normal
  • Die Zündkerze war locker sorry
    Der erste Post war das Problem von letzter Woche
  • Und die Tiefgarage ist Recht warm und stickig
    Da stand der Roller jetzt 7 Stunden
  • Vielleicht kommen die Probleme durch den E-Choke? Wenn die Werkstatt da dran war, vielleicht sitzt der Stecker da nicht richtig.
    Ist denn nach dem langen orgeln die Zündkerze feucht?
  • wenn die Kerze trocken ist , dann liegt das an der Spritzufuhr , oder am Vergaser selber .:roller2:
  • was kann an Vergaser sein?
    Ich lass ihn wieder Heimschleppen und schau in ruhe
  • Sorry , da steige ich nicht durch , frage mal die anderen !:aumann:
    Aber die wird nicht schneller geholfen wenn Du alles zweimal schreibst.
  • sorry wenn sichs ein bisschen durcheinander anhört, aber ich brauch den roller um auf die arbeit zu kommen.
    also nochmal in ruhe:
    den benzinhahn habe ich am freitag getauscht. der roller lief bis heute morgen gut.
    die zündkerze war locker und er stand 7 stunden im feucht warmen parkhaus.
    ich hab grade noch eine neue kerze reingemacht, ohne erfolg.
    ich hab auch das spritkabel vom vergaser abgezogen, und als ich den estarter btätigte kam sprit.
    die kerze ist meiner meinung nach trocken.
    morgen werde ich mich vom adac heimschleppen lassen und schauen.
    und da brauch ich jetzt tipps!
    :bitte:
  • Hast Du eine neue Kerze genommen? Wenn die Kerze locker war, zieht er ja die ganze Zeit Falschluft. Wenn meiner einmal abgesoffen ist, muss ich erst mal eine Weile kicken, damit er wieder läuft. Hast Du das schon mal probiert. ? Auch mal kicken.....zwei bis drei Minuten warten....nochmal kicken...!
  • ich hab ne neue genommen.also locker weil sie nicht richtig festgezogen war
    wieso ist der roller dann gefahren wenn er luft gezogen hat?
    ich hab auch gekickt. aber vielleicht nicht lang genug?
    hat ziemlich nach sprit gestunken als ich ohne kerze gekickt habe
