Man bekommt den Wandler durchaus runter wenn der Riemen noch drauf ist. Den Riemen wechseln kann man leider vergessen...
SKR Riemenscheibe verreckt!
und was mach ich mit dem Antriebsriemen?
Ich würde den Wandler auseinander drücken und dann herausziehen - wäre einen Versuch wert. Es ist möglich, dass es bei einigen Rollern nicht funktioniert, aber bei meiner alten Peugeot ist es kein Problem.
Dein Vorschlag in allen Ehren, aber den Riemen zu zerschneiden und dann zusammenzukleben ist nicht so gut - was wenn er dann zu kurz ist, das könnte zu ernsten Schwierigkeiten führen!
Marc
Nein,das funktioniert nicht ...habe es schon probiert ....selbst wenn ich die Wandlerscheiben auseinander drücke bekomme ich den Wandler nicht runter .Der Riemen ist einfach zu stramm.
Ich krieg den Wandler ein Stück nach vorne gezogen aber dann fehlen noch gut 1,5cm um ihn ganz ab zu bekommen.Hab den ganzen Nachmittag versucht mit allen Tricks .Geht einfach nicht
yueci: Das mit dem Riemen durchschneiden war ein Joke ,deshalb auch die lachenden Smileys
Mein Gott
Komisch, bei meiner 80er hat das funktioniert.
Mein Gott
Andre' - echt jetzt, wäre ich niemals drauf gekommen, diesen hier hast du einfach mal ignoriert und es ist nicht dein Gott, er ist für alle da! das sollte jetzt sogar für Sheldon erkennbar sein.
... ich habe jetzt nicht ganz begriffen, warum Du die Vario nich einfach abgemacht hast.
Das ist doch 'ne 60Sek.-Angelegenheit.
Wenn der Riemen abgenudelt, oder schlicht zu lang war, passt die Aussage.
Aber an meinem Auto haben sich die neuen Reifen auch von selbst montiert.
Lies bitte mal meinen Beitrag #18,dann wirst du es verstehen .Es handelt sich um diese besagte Sfera wo ich mal die Riemenscheibe festschweissen musste .Heut Nachmittag kam er zu mir in die Werkstatt damit
hab ich auch schon geschafft
Ich bin von denen, die sowas geschafft haben, begeistert.
Als ich bei meiner 50er NSL die Kupplung tauschen musste, kam ich auch nicht darum herum, auch die Vario abzunehmen.
Also: Vario ab, ohne Wandler ab, geht, weil die Welle kürzer ist. Aber umgekehrt?
Ich denke mal das es an dem relativ neuen Riemen lag,das ich den Wandler nicht runterbekommen habe.
Als ich Ihm damals die Anlasserriemenscheibe an der KW angeschweißt habe hatte ich seiner Sfera vorher eine neue Vario mit neuen Gewichten,sowie einen neuen Antriebsriemen montiert und den Wandler gecheckt.Das sich nun das Getribelager der Primärwelle verabschiedet hat konnte ja niemand voraussehen.
Habe ihm nun die Riemenscheibe mit der Flex wieder von der KW runter geholt so das ich den Riemen abnehmen konnte.Das neue Getriebelager +Dichtring ist bereits eingebaut.
Jetzt muss ich ihm morgen wieder eine neue Riemenscheibe anschweißen .
Ich will hoffen das dann erst mal wieder Ruhe ist.Verdient hab ich da nix dran ,außer nen Kasten Diebels und viel Ärger und Arbeitsstunden
