Genau so ist es ,bringt nicht viel
Sportscheibe für die NSL gesucht
… und wenn Du jetzt, mit etwas Glück, auch noch eine mit dem "Blechvogel" ergattert hättest …… ein "Träumchen".
Den Blechvogel habe ich. Er ist abgefallen und ich muss ihn neu ankleben.
Aber höchste Vorsicht!
KEINEN SEKUNDENKLEBER VERWENDEN!
Die agressiven Gase könnten die Acrylscheibe angreifen.
Das wäre jammerschade.
Völlig richtig Minatho,und ein sehr guter Hinweis .Denn selbst mir ist mal ein Schaden durch zu aggressiven Kleber entstanden.
Bei mir hat es sogar UHU Kraftgel geschafft ein Loch in die Scheibe zu brennen.
Wollte nur einen kleinen Riss am Loch für die Halterung kleben.
Es gibt aber spezielle Acrylkleber,die kann man bedenkenlos einsetzen.
Na ja,diese Weisheit kam für meine Scheibe leider zu spät .Jetzt bin ich auch schlauer
An dieser Stelle mal eine Frage an die Allgemeinheit:
Warum entstehen an den WSS immer Risse an den Bohrungen für die Halterung?
Ist das einfach nur ein Schwachpunkt ? Das Gestänge wird doch schon mit Kunstoffscheiben angebracht.Aber immer wieder sieht man im Netz Windschilder wo Risse an diesen Stellen entstanden sind .Fehlproduktion von FACO?
Ich habe jetzt zwei Scheiben gekauft, eine große und eine kleine.
In diesem Shop: https://www.lamotoricambi.it/prodotto/cupol…-piaggio-sfera/
Ich bin gespannt, dann habe ich eine für den Sommer und eine für den Winter. Besser geht es nicht. ?
wie lange musstest du warten?
Ich habe es gestern bestellt, ich sage dann Bescheid.
Vor einem Monat habe ich Original Vario für die RST ebenfalls in Italien bestellt. Hat 40€ inkl. Versand gekostet und war 2 Tage später mit GLS bei mir.
Wow,das ist flott und zu einem sehr fairen Preis .
Hattest du die Vario auch von Lamotoricambi ?
Nein, die hatte ich von diesem Verkäufer:
Die Scheiben sind heute nach 11 Tagen angekommen. Leider hat der gute Verkäufer bei den beiden Scheiben vergessen, die Befestigungsschrauben für die Scheibe-Stange Verbindung vergessen. Ich habe ihm gerade eine Mail geschickt, mal sehen, wann er antwortet und vor allem - wieder warten, bis man sie anbauen kann. Ärgerlich, so etwas kriegt man hier nicht so einfach mehr, richtig?
Du hattest doch die hohe Scheibe? Passen die Schrauben nicht?
Die werden schon passen, aber die hohe Scheibe ist an der RST. Diese zwei Scheiben sind für die NSL gedacht, eine für den Sommer, eine für den Winter.
Genau das sucht er. Ich habe ihm per PN auch welche angeboten.
Genau so etwas suche ich, kannst Du mir bitte noch den Durchmesser der Hülse und der Öffnung in der Hülse sagen? Danke!
Aber wie gesagt, sie sollten dabei sein und erstmal werde ich auch versuchen, dass der Verkäufer sie nachschickt. Die Sportscheibe hat sehr dünne Streben und bei der hohen Scheibe sind die Streben eher seitlich an den Hülsen befestigt.
Bilder: https://www.lamotoricambi.it/
Vielen Dank, das habe ich schon befürchtet, das wird bei diesen Scheiben nicht passen.
