Problem: Sowohl bei kalten als auch bei warmen Motor Probleme bei der Beschleunigung. Plötzlicher Leistungsabfall, geringere Geschwindigkeit.
Grund: Die ca. 9 Monate alte Benzinleitung war über die gesamte Länge porös und hatte viele kleine Risse. Dies war visuell nur zu beobachten, als die Benzinleitung mit der Hand an mehreren Stellen geknickt wurde und dann die vielen kleinen Risse sichtbar wurden.
Lösung: Neue Unterdruckleitung und neue Benzinleitung eingebaut.
Fazit: Nach dem Austausch keine Probleme bei der Beschleunigung mehr, wieder normale Leistung und normale Geschwindigkeit.
