Hallo ! Ich wollte heute neuen Kolben und Zylinder aus Alu verbauen. Der Zylinder war leider, trotz neu, defekt. Den Kolben habe ich damit in den Gusszylinder verbaut. Läuft super. Der Originalkolben ist auch alu oder ? Bzw. Gibt es Probleme bei Gusszylinder und Alukolben ? Viele Grüße und vielen Dank
Sfera rst 50 kolben
Nö, keine Probleme. Der Original Kolben ist auch aus Alu. Die Kolbenringe sind aus Stahl und verschleissen mit der Zeit.
es is schon ärgerlich, das ein neuer Zylinder nix taugt...
Super dann bin ich zufrieden. Der kolben läuft nämlich super....aber eben alu auf guss .....ich habe den kolben mit den Ringen genommen ....nur jetzt den Aluzylinder nicht!
Die Ringe vom Alukolben sind auch aus Stahl....immer oder ?
alles ok
würde den Versender/Händler aber mal anschreiben, das die Bohrungen des Zylinders nicht passen.
eben erste Probefahrt ! Erst mal ausgegangen ....dann gleich wieder gestartet ! Jetzt lief sie top ! Etwa 13 Kilometer ! Meint Ihr das kann ein Klemmer gewesen sein.....aber danach ging sie sofort wieder an und lief super! Wir haben heute die lima und kolben gewechselt....und offenen sito plus drauf gemacht ! Ach ja und anstatt der 76er eine 80er düse in den 12er weber !
Klemmer glaub ich nicht.
Hört sich bis jetzt gut an....
Bin mal gespannt, wie sie am Ende läuft...
Lief 1000 Meter dann .....alles aus....Motor ....Licht...alles....dann gestartet.....sprang sofort wieder an, dann lief sie problemlos ! Bin auch mal gespannt:)
Mein Piaggiohändler stellt die Maschinen nach dem Einbau immer auf die Strasse und läßt den neuen Zylinder/Kolben einfach ohne Last laufen. Wie lange........kann ich nicht sagen. Aber ne weile halt. Räuchert natürlich das Öl vom Einbau raus. Lager und Kolben.......alles setzt sich und wenn er seine Temperatur hat, dann macht er ihm wieder aus.
Ich bin dann immer bei mir durch die 30er Zonen gefahren und bin mit wechselnder Drehzahl bis max. 50km/h dann gefahren.
Vorsichtig bis 500km, dann auch mal etwas mehr über einen kurzen Zeitraum.
ok so mache ich es dann auch mal
Meinst du nicht das es etwas übertrieben ist ?
100km mit Halbgas einfahren ,zusätzlich nen Tröpfchen Öl mehr in den Tank, hohe Drehzahlen vermeiden(auch beim anfahren drauf achten)und gut is.
Manche eBay Billigzylinder sind schon nach 500km wieder verschlissen ??? -
Ja, stimmt schon. Man sollte sich aufs Ohr und Gefühl verlassen. Der Popometer hilft da schon.
Moin,
wenn du sicher gehen willst, kannst du den Gaszug am Vergaser und Gasgriff so weit längen, dass es nicht mehr möglich ist den Schieber komplett zu öffnen. Musst du halt mal schauen wie weit er sich öffnen darf um die Drehzahlen niedrig zu halten und trotzdem noch ausreichend schnell zu beschleunigen.
Für die Kontrolle der Drehzahl kann man sich so einen induktiven Drehzahlmesser für kleines Geld kaufen - später ist es recht hilfreich bei der Abstimmung von Komponenten.
Marc
Danke für den Hinweis, habe mir mal einen bestellt.
Im Urlaub werde ich einen anderen Tachoumbau angehen, da kommt der mir gerade recht!
Hallo AugeK ,
ich habe mir das Teil einfach an meinen Spiegel montiert, für die Wahl der Variorollen und der generellen Abstimmung wie Leerlauf etc. ist das sehr hilfreich. Zudem werden die Betriebsstunden angezeigt, wenn der Motor nicht läuft.
Marc
Lasst bloß die Finger weg von dem billigen Chinamüll ....ihr lernt auch nie
Mein Kumpel hatte sich genau dieses Billigteil auch mal gekauft,nach 5 Minuten in der Sonne war das Display hinüber und die Anzeige war von der ersten Sekunde an völlig ungenau.Statt Leerlauf 950U/min. hat das Teil 1280 angezeigt
Wenn ihr schon unbedingt so etwas braucht dann kauft wenigstens was vernünftigeshttps://www.ebay.de/itm/Drehzahlme…r-/391686506081
Ich höre mit den Horchlappen die Drehzahl meiner Kugeln mittlerweile so gut das ich so ein Spielzeug nicht brauche .Und die billigen Chinaböller sind rausgeschmissenes Geld.Glaubt es,oder kauft es ....mir egal
@Auge: Sofort stornieren -
So bin heute 60 km mit Halbgas gefahren.....fährt super....habe den entdrosselten sito plus drauf gemacht! Meint Ihr dafür reicht eine Vergrößerung der originaldüse im weber von 76 auf 80 ?
Dreh mal die Kerze raus und schau dir das Kerzenbild an.
Wenn Kerze zu hell dann würde ich In 5er Schritten mit der Bedüsung hoch gehen .
Ist Kerze zu schwarz und rußig ,dann in 5er Schritten nach unten bedüsen.
Korrekte Ölpumpeneinstellung vorausgesetzt
Ist dir der Sito nicht zu laut? Ich krieg da Ohrenschmerzen von dem Teil -
ne ist eigentlich recht leise .....aber der Anzug ist deutlich besser ! Kerze ist bei meiner rst so ne sache ......sieht immer irgendwie zu hell aus ! Anders als bei meiner nsl....da ist alles perfekt !
