Warte mal, du fährst ne 50er Ich überlege grade ob der 17,5er mit der Originalbedüsung der NSL 80 (die verwendest du bzw vergrößerst du sogar) nicht zu fett läuft... Kommt der denn richtig auf Speed und kackt dann iwann ab oder läuft der schon nur prötellig und kommt überhaupt nicht in hohe Drehzahlen?
Fahr den mal bis er wieder so absackt. Dann machst du sofort die Zündung aus und guckst dir die Kerze an. Sag dann mal Bescheid.
