Hi Leute. Vielleicht bin ich zu ungeduldig, aber wie lange braucht ein neuer Varioriemen um sich einzufahren? Habe einen Piaggio Riemen verbaut, 828 x 22mm. Vario, neuere Bauform, hab ich mit 12.2 gr. Gewichten bestückt, nicht gefettet.
Einfahren von Varioriemen SKR 125
Also ich hab den Neuen drauf gemacht und los!
mmmhhh. Das ist doch echt komisch. Die schafft grade mal 80 mit neuem Zylinder und Kolben
Ein neuer Zylinder muß vorsichtig eingefahren werden. Der Riemen braucht meines Wissens nach keine Einfahzeit.
Da erschließt sich mir der Zusammenhang mit dem Riemen nicht.
hab halt gelesen das die sich erst Strecken müssen. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Ab wann hat den der Zylinder seine volle Leistung?
Wenn du denn gleich Vollgas gibst, wird dieser Motor wohl nicht mehr volle Leistung erreichen.
dann leg doch nochmal den alten riemen rein, und schau wie schnell er damit fährt?
Hab nicht direkt Vollgas gegeben. Fahre den mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen. Aber auf einer Schnellstrasse kann man schlecht mit 45 rumkriechen
Hmmm, ich hab Daten vom Keilriemen das die 834 x 22 sein müssen. Vielleicht ist der Keilriemen zu kurz und deswegen kann die Vario nicht höher schalten.
Im übrigen brauchen Keilriemen keine Einfahrzeit...Zylinder und Kolben aber schon.
Da die SKR ein Automatikgetriebe hat empfiehlt es sich im ersten Tank einen kleinen zusatz extra Öl mit rein zu tun.
Manuel
Das mit dem Öl hab ich gemacht. Hab den Riemen beim Scooter Center gekauft. Wenn der natürlich zu kurz wäre....
Manuel
ne de muss doch 828x22mm sein (so groß ist der originale)oder? meine fährt mit dem riemen 105kmh
Hab da leider beide Angaben vorliegen und kann wirklich nix genaues dazu sagen.
Manuel
Hab gerade mal den alten Riemen angeschaut. Das war ein Malossi und gemessen habe ich 83,8 mm.
cm meinst du?
ist ja noch länger...
Manuel
und eingelegt und gefahren?
Klar, mein Fehler. Natürlich in cm. Kann aber auch nicht passen. Laut der Malossi Nr. dürfte der nur 83 cm haben. Ne, ich komme vor dem Wochenende nicht dazu. Leider. Mal ne Frage, wie rum kommt der rein? So das ich Malossi lesen kann? Der hat keine Laufrichtungspfeile.
