Fahrgestellnummer Sfera RST
  • Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei meinen Roller zu restaurieren. Technik, Züge,Stoßdämpfer, Lenkkopflager, Bremsen etc. kommen komplett neu. Beim Entrosten des Rahmens fiel mir auf, dass als Fahrgestellnr. lediglich ZAPC01000* eingeschlagen ist. Hinter dem Sternchen kommt nichts mehr. Ist das normal? Es sieht auch nicht so aus als wenn etwas weggeschliffen wurde.
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von manico1523 (25. Mai 2020 um 19:02)
  • Manchmal sind die Nummern in 2 Zeilen verteilt.
    Ist da drunter noch was erkennbar?
  • Leider nein. Siehe Bild oben. Es ist in der 2. Zeile ein Stern zu sehen und dann nichts mehr.
    Was mache ich jetzt damit?
  • Vielleicht eine dumme Idee, aber könnte das ein Ersatzrahmen sein? Denn normalerweise kommt anstatt des * die Seriennummer ( als Wievielte vom Band gefallen ). Dann sollte die Seriennummer weiter vorne rechts am Rahmen eingeschlagen sein.
  • Mir ist das ehrlich gesagt zu tricky. Ich hab gerade einen anderen Rahmen mit Papieren für 50€ gekauft. Da ich sie eh auseinander habe ist das kein großer Aufwand den Rahmen zu tauschen. Wenn auch ärgerlich.
    Was ich bis jetzt gemacht habe:
    Sfera RST 1996, optisch ganz ok, unterm Kleid einiges zu tun, 19TKM.
    Motor:
    Zylinder 70cc DR neu
    Zündkerze BR9ES neu
    Malossi Mulitivar 2000 neu
    Kupplung neu
    Getriebeöl gewechselt
    Federn Pollini neu
    Gegendruckfeder Malossi neu
    Keilriemen neu DR
    Zahnriemen Ölpumpe neu
    17,5 Dellorto mit 68er HD neu
    Malossi Sponge Luftfiltereinsatz neu
    Pollini Membrane neu
    offener ASS inkl. neuer Dichtungssatz
    neuer Choke
    Auspuff LeoVince Touring entrostet und lackiert
    Kurbelwellenlager wurde geprüft
    Karosserie:
    Federbein hinten neu
    Bremsbeläge hinten neu
    Motorhalter Bremse hinten neu
    Variodeckel lackiert
    Bremszug hinten neu
    Rahmen wird mit Brunox Epoxy grundiert und schwarz lackiert
    Seitenständer neu
    Hauptständer lackiert
    Räder lackiert und mit neuen Contis bereift
    Gabel:
    Bremssattel ink. Beläge neu
    Bremsscheibe neu
    Lager oben und unten neu
    Bremsleitung Stahlflex neu
    Stoßdämpfer YSS neu
    Gabel entrostet, mit Brunox grundiert und schwarz lackiert
    Tachoschnecke neu
    Sonstiges:
    neue Bremslichtschalter
    neue Batterie
    neue Verkleidungsschrauben
    kleine Windschutzscheibe P01 neu
    Farbe, Klarlack, Schleifmittel etc.
    Technisch ist sie jetzt top. Optisch mit Kleid kein Highlight, aber da geht evtl. noch was. Vielleicht lasse ich ich sie aber auch so, mache noch das Topcase hinten drauf und baue das Zigarettenanzünder/USB Modul ein. Dazu kommt dann noch der ADAC Aufkleber und ein Flaschenhalter.
