Wollte die originale Variomatik eigentlich durch folgendes Ersatzteil tauschen:
https://www.ebay.de/itm/Variomatik…50/372368850094
Hab mir sogar extra das schmale Distanzstück besorgt, weil ich wegen der Abmessungen der Gewichte (19x15,5) schon wusste, dass das der "neue" Typ ist, obwohl auf der HT Seite (hatte es dort direkt gekauft) dabei stand "bis Baujahr 1998".
Ergo wollte ich genau das hier machen:
https://www.sfera-haiza.de/Variomatikwech…_gegen_neu.html
Problem ist a) die Kurbelwelle, die ist nämlich an der notwendigen Stelle nicht vollverzahnt, hab das hier dazu gefunden, passt genau:
https://piaggio.teknobox.de/doku.php?id=sf…iomatik_ab_1998
Das ist schon mal richtig blöd, Umrüsten auf neuen Typ ist somit nicht möglich.
Dann noch Problem b), anscheinend ist die Steigung der mitgelieferten Riemenscheibe auch anders, somit geht der Variokasten zwar zu, es schleift aber. Da bin ich mir aber nicht sicher, vom Direktvergleich her sahen die Riemenscheiben schon relativ gleich aus, vielleicht hatte ich da aber auch Tomaten auf den Augen...
Ergo, originale Variomatik und Riemenscheibe wieder verbaut, Gewichte waren noch ok (16x13).
Nun hab ich die Variomatik rumliegen, zurückschicken kann ich sie nicht.
Wenn damit jemand was anfangen kann, für 15€ inkl Versand würde ich das Set abgeben, ich denke das sollte ein fairer Preis sein. Falls benötigt würde ich das schmale Distanzstück (original Piaggio) mit dazu legen.
Viel spannender ist allerdings die Frage, was ich alternativ verbauen kann, hat da jemand eine Idee? Welche Riemenscheibe passt denn, hat jemand nen Link? Variomatik sollte ja eigentlich jede mit 16x13 Gewichten funktionieren, oder?
