Kolben tauschen. Dann ist es weg. Schwöre ich dir. Hatte diese Geräusche und habe Kolben, Kolbenringe und Kolbenbolzenlager getauscht und es war weg. Was genau, ob es die Ringe oder das Lager war kann ich nicht sagen, weil ich alles getauscht hab. Das ist so ein metallisches Klingeln/Vibrieren wenn du hochdrehst und dann vom Gas gehst...
Und wiedermal Geräuscherkennung für Leute mit Ahnung...
@Auge: Meinst du, Magnus83s Vermutung kommt hin? Es ist das Set von dir, das einen sehr ordentlichen Eindruck machte. Was meinst du?
Wie kann ich hier ein Video einstellen?
Für mich sah das Set ok aus. Muss aber nichts heißen, da ich den Motor nicht testen konnte.
Ist der Kolben richtig rum drin?
Ich hatte den Bolzen nach rechts raus gedrückt.
Falsch eingebaut kann Magnus83 Vermutung das Ergebnis sein.
Der Kolbenpfeil zeigt nach unten. Den Bolzen hab ich exakt so wieder verbaut, wie ich es bekam von dir. Die Ringe sehen gut aus. Evtl. höre ich ja nur die Flöhe husten...
Du hast aber schon ein neues Kolbenbolzenlager eingesetzt?
nein! Ging davon aus, dass das wiederverwendbar ist... MIst, muss ich bestellen, dauert wieder...
Lager und Gummiteile verbaut man nicht wenn sie gebraucht sind!
Bekommt man denn das Nadellager des Kolbenbolzens noch Original?
Wenn ja, wo?
Ich finde da nur Chinaböller im Netz
Ich meine beim Scooter Center stehen die Maße dabei. Dann kannst du dir ein SKF suchen
Hey cool, gut zu wissen, danke dir. Bei meinem.gestrigen Kolben+Zylinder, Kolbenring und Fußdichtungswechsel hatte ich zum Glück noch ein neues Lager da aber für die Zukunft will ich mich schonmal eindecken, mit einem kompletten Satz kolben+Zylinder mit allem. Die ersatzteillage wird ja bei oldtimern nicht gerade besser
SKF Standard bekommt man wohl auch in 10 Jahren noch.
So Freunde, ich glaube, ich habe das Geräuschproblem dann doch gefunden. Es kann nur noch die Lagerung der KW sein. Im vergleich zu meiner KW, deren Lager ich im Winter komplett neu gemacht habe, und die nun absolut spielfrei sind, hat die Welle meiner Frau (...) auf Varioseite sowohl leichtes achsiales als auch vor allem radiales Spiel. Denke nicht, dass das im Toleranzbereich liegt.
Selbst wenn das geräusch nun doch nicht daher kommt - im Herbst steht die Motorblockrevision dann an. SKF Lager usw. bekommt ja noch überall. Gibts hier ne Liste mit den exakten Größen, Artikelnummern o.ä.?
Und Thema Kurbelwelle: Woran werde ich erkennen, ob die alte noch ok ist? Oder besser noch, gibts klare Kaufempfehlungen für eine neue KW? Welche?
danke euch,
Doktor
Anyone?
Sagt mal kann man den Kolben wechseln ohne den Zylinder zu tauschen und zu hohnen ? Oder muss man alles tauschen! Habe jetzt nur den kolben mit kolbenringen getauscht und läuft erst mal gut!
Das ist möglich. Wenn der Zylinder allerdings eine hohe Laufleistung hat, empfiehlt es sich nicht, weil er minimal oval wird. Bei moderater Laufleistung ist es aber absolut möglich. Der Kolben hat einen geringfügig kleineren Durchmesser, die Abdichtung kommt durch die Kolbenringe.
Rein vorsorglich würde ich Kolben und Zylinder im Satz kaufen und einbauen.
Kostet entsprechend, verhindert aber Frust.
Hab jetzt 2 Meteor Kolben für die 80er inkl 2 Sätzen Ersatzkolbenringen bei Grand Sport in Hamburg gekauft. Sehen top aus... habe aber keine neuen Zylinder
KTM empfiehlt für einige Modelle alle 4.000KM den Kolben zu wechseln... Von Zylindern haben die nichts gesagt.
Beides unterliegt Verschleiß. Ähnlich der Kette und Kettenblätter beim Fahrrad. Da kannst du teilweise auch 2-3 Ketten+Kasette Sätze mit einem Kettenblatt abfahren. Wenn man aber Zuverlässigkeit und Präzision will, tauscht man spätestens jedes 2. Mal das Kettenblatt mit.
