Hallo zusammen,
leider macht meine SFERA immer noch Probleme:
Sie springt sofort einwandrei an und läuft eigentlicht auch bestens. Wenn man einige Zeit gefahren ist und hält dann an (an der Ampel oder am Ziel) geht sie nach kurzer Zeit einfach aus. In der Regel kann man sie dann sofort oder nach kurzer Wartezeit starten und weiterfahren.
Folgendes wurde durch eine Fachwerkstatt (!) zwischenzeitlich, leider ohne Erfolg versucht:
- Vergaser gereinigt und optimal eingestellt.
- neuer E-Choke eingebaut.
- anderer Vergaser testweise montiert.
- Vergasermembran erneuert.
- Luftfilter erneuert.
- Kraftstoffversorgung geprüft.
- Ventilspiel geprüft.
Keine der Diagnosen zeigte einen Fehler und/oder konnte den Fehler beseitigen.
Soeben hat die Werkstatt angerufen vorgeschlagen die Fehlersuche einzustellen. Dies wäre mit sehr hohem Zeit- und damit natürlich auch Kostenaufwand verbunden.
Daher setzte ich auf Euer "Schwarmwissen".
Hat jemand einen Idee woran es liegen könnte, oder evtl. den Fehler selbst schon erlebt??
Ich freue mich über jeden Tipp und danke Euch schon jetzt ganz herzlich!
Liebe Grüße
