Moin moin. Ich habe folgendes Problem mit meiner Piaggio Sfera NSL. Sie geht während der Fahrt aus und springt einfach nicht mehr an. Wenn man sie eine Stunde stehen lässt läuft sie wiedern Zündkerze ist habe ich schon gecheckt. Ein neuer Vergaser ist auch eingebaut. Kann mir jemand weiterhelfen?
Sfera geht während der Fahrt aus und springt nicht mehr an.
Möglicherweise die CDI?
Hast Du in einem solchen Moment mal geschaut ob Du Zündfunken hast?
Oder ob die Kerze trocken, feucht oder nass ist?
kann man die CDI irgendwie überprüfen?
Und ein Zündfunke ist da.
ich habe es auch mit Starthilfe Spray probiert. Hat nicht geklappt
Prüfe erst, wenn der Motor ausgeht und sich nicht mehr starten lässt, ob du einen Zündfunken hast. Ansonsten bleibt es Ursachenraten.
habe ich schon. Wenn der Motor ausgeht hat der Roller trotzdem einen Zündfunken
Ich habe da noch eine CDI aus dem Schlachtroller von hallo_Sfera. Kann ich dir schicken, bei Interesse pn mich mit deiner Anschrift. Ich pn dich dann mit meiner Paypal Adresse. 5 Euronen für den Versand. Zum Verbleib.
HI. Ein Freund von mir fährt auch einem Piaggio Roller. Ich werde erstmal mit seiner CDI testen und dann gucken ob sich was ändert.
Kein Problem, war ja auch nur ein Angebot.
Update: Roller startet jetzt gar nicht mehr. Habe Vergaser und Luftfilter gereinigt. Hat nichts gebracht
Zündfunken vorhanden?
ja. Zündfunke ist vorhanden..
Zündfunken, Benzin, Luft und Kompression........das brauchen unsere Zicken. Check mal die Kerze, ob sie feucht ist.
