Hi Leute, neulich ist mir beim Einbau
vom Motor aufgefallen.... irgendwas stimmt nicht.
Auch der Bowdenzug von der Ölpumpe war plötzlich zu kurz.
Ja... Ergebnis...wollte einen schönen RST Halter statt dem rostigen NSL Halter nehmen.
Dachte die sind nur vom Aufbau etwas anders...aber nicht von den Maßen.
Aber nix war's.
Es sind alle Maße gleich...bis auf die Länge...der Motorhalter der RST ist ca. 2cm länger als der der NSL.
Auch mit dem Federbein gibt's dann Probleme weil es dann nicht richtig sitzt.
....habe dann den nsl Halter sandgestrahlt und neu lackiert.
