Hallo ! Ich finde den Artikel nicht mehr aber der Tacho der tph passt auch in die nsl ....ohne irgendwelche Modifikationen richtig ? Viele Grüße Tobias
Tacho tph in nsl
Joo, passt
Ich hab immer iwie im Hinterkopf, dass die Tachos einen Vorlauf haben weil der TPH größere Räder hat?! Stimmt das oder irre ich mich?
ja die haben eine sehr starken vorlauf so 10-15 kmh
aber passt. hab auch einen drinn
Ja, aber dann ist das nichts für mich... Optisch toll aber sooo ungenau... Ne.
Ja aber dann kannst Du aufdrehen, Foto machen, und dann schön auf "dicke Hose" was Dein Hocker so rennt.
ja mit dem läuft meine 80er über 100 auf der geraden
Dann lass ich es mal lieber
Ja, so ein "Sfera 80" Video gibt's bei YouTube... das Ding rennt 115kmh mit dem Tacho und alle feiern ihn
GPS counts
Das zeigt der Tacho aber nicht mehr an ?
93km/h rennt meine Kröti auch ohne Schwindel (lt.Navi)
Zudem bevorzuge ich meine Kugel zumindest optisch im Originalzustand zu halten ?
Wie ist der k-Wert von Piaggio? Gibt die Schnecke oder der Tacho an, was eine Umdrehung der Welle bedeuten?
Moin,
ich kenne keinen Tacho eines älteren Rollers, der auch nur annähernd so genau geht wie der eines modernen PKW. Bei meiner TPH habe ich den originalen Tacho bis 80 km/h gegen einen bis 120 km/h getauscht - beide haben ca. 10 - 15 km/h Vorlauf, bei meinem alten Peugeot Roller sind es sogar ca. 20 Km/h (bei Höchstgeschwindigkeit) mit dem originalen Tacho. Sind denn die Sfera Tachos so viel genauer?
Marc
zumindest der Tacho von meiner Sfera 50 hat nur so 5km/h Abweichung
Den Tacho von der 80er hab ich erst gar nicht verbaut ,kann da nix zu sagen .
Bei der SKR hab ich schon wieder eine Differenz von 10km/h zur Navimessung .
Am genauesten geht der Tacho von meiner MP3
ja der meiner nsl hat auch nur 5 kmh Abweichung!
...die alten Sferas scheinen sorgfältiger zusammengebaut zu sein, als die späteren Modelle.
Marc
ja das stimmt meine rst hat locker 10 bis 15 kmh Abweichung!
Die NSL's (50/80) die ich gefahren und per GPS getestet hatte haben durchweg nicht mehr ans 5 kmh Abweichung hehabt.
Fand ich schon interessant, weil ich von anderen Mopeds auch größere Abweichungen gewohnt bin...
Ich habe mal die Abweichungen bei mehreren Rollern mit GPS gemessen. Sie war bei jeder Sfera anders und, was man auch schon vom Auto kennt, bei ein und demselben Roller über die Geschwindigkeitsbereiche nicht einheitlich. Dabei habe ich Abweichungen von 3 bis 7 km/h gemessen, meistens waren es 4 km/h.
Nicht zu vergessen: Die Abweichung hängt natürlich auch vom Reifentyp und -alter ab. Ein Heidenau, den ich mal abmontierte, hatte bei gleicher Dimension (90-90-10) einen um 17 mm größeren Durchmesser (rund 4 %) als der halb abgefahrene Vorgänger-Reifen und über 10 mm mehr als der neue Pirelli (Erfahrungen mit Reifen für die Sfera 50). Hat man so einen Reifen auf dem Vorderrad, verringert sich die Tachoabweichung; auf dem Hinterrad vergrößert sich die Abweichung.
