Da ich in Elektrik nicht so sehr der Fachmann bin habe ich mal eine Frage an euch.....
Mein Problem:
An meiner Sfera NSL50 mit 80er Motor schwächelt der Anlasser.
Nach 1–2 Startversuchen über E-Starter geht nichts mehr ,Anlasser klackt nur noch...zuvor dreht er auch schon sehr schwerfällig...,Bremslicht,Hupe und Blinker funktionieren tadellos.
Zuerst hatte ich den Anlasser in Verdacht (evtl. Kohlebürsten abgenutzt,oder evtl. Freilauf oder Kontakte korrodiert,da die Batterie (Gel 12V/5Ah) erst knapp 2 Jahre alt ist.
Nun ,um der Sache auf den Grund zu gehen habe ich mal mein Multimeter an die Batterie(frisch geladen) angeschlossen.
Ohne Verbraucher und Zündung auf „off“ zeigt mir das Messgerät einen Wert von 12,7Volt an was meines Achtens sehr gut ist.
Wenn ich nun aber die Zündung einschalte geht die Spannung schon runter auf 12,1V ,wenn ich dann noch die Bremse betätige um zu starten dann sind es nur noch 11,8V ,und wenn ich nun noch den E-Starter betätige geht es runter auf 4,5-5 Volt.Ich denke mal das dies nicht normal ist.
Wenn ich die Batterie nun mit Autobatterie überstarte dann geht der Anlasser,Kugel springt auch sofort an und Messgerät zeigt beim Startvorgang etwa knapp 12V an.
Kann es nun sein das meine erst 2 Jahre alte Gelbatterie schon platt ist? Oder zieht der Anlasser einfach aus irgendwelchen Gründen zu viel Strom? Kontakte am Relais habe ich schon überprüft auf Korrosion und das die festen Sitz haben,genauso auch die Anschlüsse am Anlasser.Den Anlasser musste ich eine Zeit lang wirklich sehr quälen,weil mein Schwimmergehäuse undicht war,und zudem war der Anlasser auch schon gebraucht gekauft.
Bevor ich mir nun die Arbeit mache und den Hauptständer demontieren muss um den Anlasser auszubauen und zu testen oder schon wieder den Variodeckel abnehmen muss um zu sehen ob es evtl. an dem Freilaufritzel liegt,dachte ich mir ich frage mal euch ,was ihr so dazu meint.
LG Andre
