Ein Bekannter hat mich gebeten seine Sfera NSL mal anzusehen, welche sein Sohn gefahren hatte, und er sie jetzt für sich nutzen möchte.
Roller sprang sehr schlecht an und hatte einen sehr schlechten Anzug und machte klackerde Geräusche im Antriebsbereich.
Ich habe den Vergaser gründlich gereinigt,
Benzin, Unterdruckschlauch gewechelt.
Den mitgelieferten neuen offenen Ansaugstutzen getauscht (Der alte war rissig)
Benzinhahn getestet .
Membran kontroliert
Den Variokasten geöffnet.
Neue Rollen und Gleitschuhe verbaut.(Beides war stark verschliesen)
Oelpumpenriemen getauscht (Muss Uralt
gewesen sein wie der Aussah und hätte keine bestimmt 50km mehr gehalten)
und alles andere gründlich gereinigt und wo nötig gefettet.
Er sprang dann auch gut an, es klackerte nicht mehr und der Roller zieht auch gut hoch.
Habe dann bei einer längeren Probefahrt gemerkt das der warme Motor nur unwillig Gas zurück nimmt wenn ich den Gashahn scließe/zurücknehme..
Beschleunigen tut er tadellos bis ca 60 Kmh Höchstgeschwinigkeit. Bei kaltem Motor nimmt er das Gas normal zurück
Habe den Vergaser dann bei warmen Motor eingestellt. Er läuft ruhig im Standgas, nimmt sauber Gas an.
Nur beim Gas wegnehmen bei warmen Motor will er nicht so recht zurück. Es hört sich an als würde er röpsen beim Gas wegnehmen.
Der Gasschieber ist auch in Ordnung.
Was kann das sein ?
Liegt es am Offenen Ansaugstutzen oder vielleicht an der Nachbaumembran mit Kunststoffplättchen und Papier Dichtungen welche verbaut war.
Der Auspuff ist auch nicht undicht und Nebenluft konnte ich äusserlich auch nicht feststellen.
Laufleistung 21 000Km und bis auf den offenen ASS alles Original.
Hat jemand noch eine Idee was ich vielleicht übersehen habe ?
