Welchen 50ccm Zylinder/Kolben als Alternative zum Original? (Nsl 50)
  • ich zeige lediglich Möglichkeiten und gebe meine Meinung kund. Ich rede auch nicht von Sachen die ich selbst noch nicht gemacht habe.
    Ich bin mal raus aus dem Forum.
    Ist mir dich etwas zu konservativ.
    Tschüss
    Ich geb dir recht das das geht... nur sollte man einen Laien sowas nicht sagen. Da kann man viel falsch machen...
  • Ich werde ganz bestimmt nicht wieder den Pott runternehmen und an den Überströmern rumfeilen. Ich muss erst mal das Problem mit dem heißen Dämpfer lösen , wenn es da ein Problem gibt. Ich messe mal die Verdichtung.
  • Ich hatte auch mal bei einer Yamaha den Zylinder höher gesetzt und damit die Steuerzeiten und die Drehzahl geändert. Es war deutlich mehr Leistung und ein sehr gutes Ansprechverhalten da. Anschließend gab es einen Ausflug ins Klemmerland und schieben war angesagt...
    Du meinst wohl „Zylinder tiefer gelegt“
  • ne durch einen Spacer zum Beispiel kannst du in der 80er einen 70ccm Zylinder einbauen. Der Spacer erhöht den Zylinder da der hub der 80er länger ist wie bei der 50er.
