Hallo zusammen
Bin Schrauber Neuling und habe eine Sfera 50 NSL Baujahr 1993 die mich langsam zur Verzweiflung bringt. Alles hat damit angefangen das sie nur noch schwer anging wenn sie länger gestanden ist. Manchmal nur mit dem Kickstarter. Jetzt geht gar nichts mehr. Hab durch euer super Forum schon einige Tipps gefunden die aber noch nicht zum Erfolg geführt hat. Vergaser gereinigt, Benzinhahn geprüft, Luftansaugstutzen gewechselt (war poröse), Zündkerze ist nass, Zylinder aufgemacht (1 Kolbenring war gebrochen), neuen Kolben und Zylinder eingebaut, Kompression gemessen die nur 2 Bar erreicht (mit Kickstarter und E-Starter). Das ist glaube ich das Problem. Die beiden Simmenringe gewechselt, hat sich aber nichts geändert, habt ihr einen Tipp warum die Kompression nicht passt?
