hallo
bin auch mal wieder da mit folgendem problemchen.. es handelt sich um einen gilera runner bj 2003 vergaser im grunde ja piaggio gleich. es war eine drosselbox (elektrik) verbaut da er 70ccm hat und viel zu schnell ist. diese box will ich nun entfernen,weil irgendwas nicht stimmt. aus der box kommt ein blaues kabel,was auf rot cdi geht und ein massekabel auf rahmen. wenn ich diese box nun entferne,stottert der roller bei hohen drehzahlen. es ist anscheinend ein masseproblem. mit box dreht er zu hoch und lässt sich nicht richtig runterrfahren.habe schon den schaltplan runtergeladen und keinen fehler gefunden,was kann das sein? danke
