Krümmer NSL 50 und 80 Unterschiede
  • Wer das mal nachschauen will oder muss: Die beigefügten Fotos zeigen den Unterschied zwischen den Krümmerflanschen einer NSL 50 und NSL 80.
    Der 50er Krümmer hat am Anschluss zum Zylinderauslass ein Innenmaß von 19 mm, der Konus misst außen 29 mm. Das Krümmerrohr hinter dem Anschlussflansch hat einen Außendurchmesser von 22 mm. Lochabstand (Lochmitte) der Anschraubplatte 46 mm.
    Der 80er Krümmer hat am Anschluss zum Zylinderauslass ein Innenmaß von (ich messe da jedenfalls krumme) 23,7 mm, der Konus misst außen 35 mm. Das Krümmerrohr hinter dem Anschlussflansch hat einen Außendurchmesser von 27 mm. Lochabstand (Lochmitte) der Anschraubplatte 47 mm (die könnte die gleiche wie bei der 50er sein, weil sie bei der 50er innen zum Krümmerrohr noch etwas Luft hat, und der 1 mm Unterschied ist evtl. Serienstreuung und geringfügige Ungenauigkeit beim Messen).
  • Skipper33 30. November 2019 um 20:21
    Hat den Titel des Themas von „Unterschied Krümmer NSL 50 und 80“ zu „Krümmer NSL 50 und 80 Unterschiede“ geändert.
