Hi ,
habe eine Frage ab wann wurde der Piaggio Motor Hyper 2 eingebaut beim Piaggio Typhoon ?
laut einer Aussage ab Baujahr 2000 ! Aber da gab es ja noch den TEC1 mit den den 14 dellorto & großen Luftfilter !
Wer kann da helfen ?
Hi ,
der TPH hat keinen Hi-Per2 bekommen
Quatsch
ab bj 2000 wurde der hiper 2 motor verbaut und beim hiper 2 motor ist u.a die kupplungswelle bzw die getriebeeingangswelle im variodeckel gelagert usw.
Den hiper 2 motor gibt es mit 10zoll und 13 zoll felgen.
der alte TPH bis 2003 jedenfalls nicht der ist bei mir im Katalog bis dahin nicht aufgeführt worden.
Was nach 03 verbaut wurde ist da nicht mehr ersichtlich, aber der Katalog war von 2005.
Doch der auch, da ist dein Katalog nicht korrekt
falsch....
Hyper 2 Motoren sind seit 1998 auf dem markt geschmissen worden, siehe Gilera Stalker...
der meint glaub beim tph
das der hyper 2 schon 98 raus kam das wusste ich nicht, ich war immer der meinung das der hiper 2 erst ab bj00 raus kam.
Wieder was dazu gelernt
Generell hat Piaggio in allen 50ccm 2Takt Rollern den Hi-Per2 Motor ab 2000 verbaut.
hilft auch nicht weiter
Ab 2000 & 2001 wurde noch der gr Luftfilter & der 14 dellorto verbaut
ab wann kam der kleine Luftfilter und er 17,5 dellorto ?
Beim 2006 Modell ist auf jeden Fall kleine Luftfilter und er 17,5 dellorto verbaut
Glaube ab 2003 oder ?
