hi ,
bei meinen E Choke kommen nur noch 7 Volt an , gemessen mit den Multimeter .
Ich denke 7 Volt sind zu wenig ?
Roller ist eine Zip 4 T
hi ,
Also laut Schaltplan hängt der Choke am selben Stromkreis wie das Licht.
Natürlich unabhängig von der Lichtschalterstellung.
Also genau so wie bei den Sferas...oder Sferen?
Jedenfalls kannst Du bei korrektem Licht auch auf eine korrekte Chokespannung schliessen.
Der Grund für den geringen Wert könnte eine extrem geringe Leerlaufdrehzahl sein.
Oder die Tatsache das laut Plan ein Widerstand vorgeschaltet ist (am Chokestecker?) von dem ich leider nicht sagen kann wie er genau aussieht.
Für eine korrekte Messung müsstest Du dann VOR diesem Widerstand die Spannung prüfen.
Aber wie gesagt, wenn das Licht funzt dann passt es auch am Choke.
Bei Kabelbruch wäre es ja 0 V
