Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ausp…content=app_ios
Hab ich noch nie gesehen, vielleicht irgendwas aus den 90ern
Ob der originale Krümmer passt
Da scheint auch noch ein Blech zu fehlen wenn ich mir das Rohr zum Schalldämpfer anschaue.
Für 22€ zumindest recht günstig.
Ich hatte auch mal einen Auspuff für die NSL der weder original noch ein Sito war. Konnte auch nie klären was das war
Eher Finger weg und Original oder Sito kaufen?
Für 22€ kannst du da nicht viel falsch machen.
Das Blech brauchst du nicht damit der funktioniert.
Wäre halt blöd wenn der Krümmer nicht passt.
Dann wäre es halt Lehrgeld gewesen.
Für nen 10er mehr bekomm ich nen originalen. Aber der hier sieht aus wie neu..
Hab gerade mal gegoogelt, das ist ein Piaggio Free original Auspuff. Für das Geld Top und der originale Krümmer passt.
Hier ein Bild von einem gebrauchten mit dem besagten Blech am Rohr
https://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFg3Njg=/z/NIoAAOSwh8dcuD7n/$_35.JPG
Wenn der von der Free ist, könnte er aber auch dicht sein usw oder. Die Free war doch n Mofa..
Dann kauf doch den anderen Auspuff der dir angeboten worden ist.
Die Free gab's auch mit 50kmh Zulassung also nicht zwingend nur als Mofa.
Aber meines Wissens auch mit KAT! Weiß jetzt nicht woran man den Auspuff mit KAT erkennt aber ich meine mich zu erinnern, dass Modelle mit KAT locker 0,5-1PS weniger Leistung hatten...
Ich hatte mal einen Auspuff für meine RST mit Kat. Stand sogar in den Papieren drin. Der hatte einen Luftanschluss am Auspuffrohr, welche mit einer Schraube verschlossen wurde. Also ein U-Kat. Der wurde ganz schön heiß und kein Auspuff Lack wollte so richtig halten.
Ok, danke, das wäre natürlich der super GAU. Der angebotene Auspuff scheint halt echt neu zu sein...
Hm... ?
Wenn man hier schaut, sieht man, dass für den Free '95 ein Sito Plus angeboten wird...
Hm... ?
Ein solcher Anschluss für einen Kat sieht anders aus als diese Gewinde mit geringem Durchmesser.
Du meinst, dieser hat dann wohl keinen KAT?
Hey wie gesagt, ich hab von diesen KAT Anlagen keine Ahnung! Wollte das nur mal einwerfen bevor er nachher so einen erwischt!
Wenn man nach Auspuffanlagen für die Piaggio Free schaut, sieht man, dass dort eine Blende ist, wie von Gubbel auch verlinkt. Ich halte es also für wahrscheinlich, dass diese Gewinde nur für die Befestigung der Blende sind. Für den Kat gibt es (zumindest bei anderen Rollern) eine Abzweigung mit größerem Durchmesser. Mit Gewissheit kann ich es bei diesem Auspuff nicht sagen.
Jau, lieber einmal zu viel gewarnt.
Ich denke auch dass es unwahrscheinlich ist, dass in dem Endtopf, der ja offensichtlich zunächst baugleich mit dem Original Sfera NSL Pott ist, eine Kat-ähnliche Veränderung vorgekommen wurde.
Eine KAT Funktion wird sicher irgendwie „extern“ an den vorhandenen Topf gebastelt.
Von daher könnte dieser Topf hier im Prinzip ein echter NSL Topf sein...
Das mit extern würde ich anders sehen.
Bei meiner SKR gibt es den Pott mit und ohne Kat eingebaut, nix mit extern!!
Das ist ein Free Auspuff, der steht auch steiler nach oben als der NSL Auspuff. Optisch sind die sich ziemlich ähnlich. Sieh dir einfach mal Bilder einer Piaggio Free an dann siehst du das
