Hallo zusammen,
will mich jetzt mal an die Arbeit machen und den Vergaser abstimmen. Habe einen neuen orig. Dellorto PHVA 17,5 verbaut, da für Webervergaser keine Ers. Teile mehr gibt.
Der Ansaugstutzen ist ein offener und als Auspuff habe ich einen Leo Vince SP3 mit offenen Krümmer.
Im Standgas und Teillastbetrieb sprich Gashahn 1/2 aufgedreht läuft er gut bis ca. 50 km/h
Wenn ich dann den Gashebel voll aufdrehe, geht die Geschwindigkeit / Drehzahl rapide runter runter und muss etwas mit Gas spielen damit er bei ca 55 km/h bleibt oder manchmal auch etwas schneller wird..
Habe jetzt eine 65er Hauptdüse drin so wie ich ihn gekauft habe.
Die Nadel habe ich auch schon höher gehängt im Schieber sprch die unterste Kerbe und damit läuft es schon viel besser, aber nicht so wie er vorher lief.
Es kommt mir so vor als wenn der Vergaser zuwenig Benzin durch die Hauptdüse lässt, weil die Nadel schon ganz oben ist.
Mit meinem alten Weber Vergaser 12er lief meine RST fast 80 km/h, was mir nicht so wichtig ist, er sollte mit dem neuen 17,5er Vergaser mindestens gleichwertig
und auch bei Vollastbetrieb vernünftig laufen.
Jetzt meine Frage,
wer weiss mit welcher Hauptdüse ich anfangen soll damit der Vergaser bei Vollgas gut läuft und welche Nadelstellung ???
Bitte denkt dran ich habe eine RST 50 !!! da gibt es schon Unterscheide beim 12er Vergaser mit der Hauptdüse NSL 50 = HD 60 und RST 50 = HD 78
Wäre nett wenn jemand Erfahrung damit gemacht hat und es hier mal Posten könnte, würde mir den Anfang vom abstimmen sehr erleichtern
Lg Shadow
