Öl direkt in den Tank.
  • Hey meine Lieben,
    Mein Öltank ist undicht. Ich würde gerne, bis der neue da ist Öl direkt in den Benzintank mittanken.
    1.) geht das?
    2.) welches Mischverhältnis?
    Vielen lieben Dank!
    :roller2:
  • Geht nicht ohne weiteres, Erstmal muss der Riemen für die Ölpumpe raus damit diese nicht trocken mitläuft. Dann musst du eine etwas größere Hauptdüse einbauen in den Vergaser.
    Dein Tank ist am Ölstandgeber undicht? Einfach eine Schlauchschelle um Fassung.
  • Dann einmal den Tank richtig sauber machen, Öl nachfüllen und schauen wo es langeflossen ist und raus kommt.
  • Dein Tank ist am Ölstandgeber undicht? Einfach eine Schlauchschelle um Fassung.
    :applause:habe auch dort Undichtigkeiten am Gummi gesehen. Manchmal hilft den Tank nur halbvoll zu füllen, damit Ölstand nicht über dem Geber liegt. Der Verbrauch ist gering, sodass man nicht ständig nachkippen muss.
