Deine Kugel hat auch ein defektes Wandlerlager ...das Rad dreht permanent mit.
Gibst du zwischendurch immer kurz Gas oder macht sie das selber?
Ich höre da erstmal nichts gravierendes raus. Wenn sie im Stand manchmal hinten aus Richtung Kupplung unregelmäßig klackert, dann solltest du mal die hintere Riemenscheibe kontrollieren.
Wenn du noch keine verschweißte, sondern noch eine geschraubte hast, dann kann es passieren dass die hintere Scheibe sich lockert. Sollte das passieren, hört man erst immer so ein klacken von da hinten, aber unregelmäßig.
Das kann bis zum Worst Case gehen, die Mutter geht dir flöten und die Scheibe zerfetzt dir den Getriebedeckel...
Also Variodeckel ab, ganze Kupplungspaket eben raus und dann mal hinten die Scheibe checken...
