• Ist ja nicht sooo dringend. Habe ja noch die Rote RST da und Ende Oktober ist für mich dieses Jahr sowieso gelaufen. Denke mal, das irgendwo Wasser ins System gekommen ist. Hat die letzten Tage auch ganz schön geschafft hier. Da kann ein Tropfen Wasser im System wohl einiges bewirken.
  • So, habe gestern Multimeter und co. mit runter genommen und habe Batterie durchgemessen. Alles Tiptop. Motor angemacht und WTF........Licht geht.........also doch nix zerlegen und heute morgen bei eisigen 2 Grad auf den Bock und los. Die ersten 50-100m hat er gebockt und dannach lief er. nach ca. 500m ging im dunkeln das Licht aus und nicht mehr an...........scheisse. Ist wohl doch was größeres.
  • Ich hatte das auch ! Da sass nur der Stecker am Regler nicht richtig ! Man musste die Stecker schön sauber machen und mit kontaktspray besprühen und alles war gut ! Also an dem Regler direkt unter der Seitenverkleidung !
  • So meine Schokohasen. Konnte nicht warten und habe mich nach der Arbeit an den problem Roller rangemacht. Roller vorher nochmal gestartet und es war kein Licht da. Und was soll ich sagen: das was Tlanos und mein Piaggio Händler meinten. Die Steckverbindung zum Spannungsregler war lose gewesen. Die fünf Stecker habe ich etwas zusammengedrückt, Kontaktspray drauf und wieder drauf. Starten und siehe da...........es wurde Licht. Gleich noch nen neuen Lichtschalter rein........Supi. Nochmal den Multimeter an die Batterie: 12,8V Motor aus, 14,08V Motor läuft im Standgas. Lichtmaschine ist keine zwei Jahre alt.
  • BerlinSfera
    Frag Dich doch mal was Du jetzt dabei gelernt hast. Die ehrliche Antwort lautet: gar nichts.
    Das merkt man allein schon an der Messung der Batteriespannung, die beim Thema Licht nun wirklich keine Rolle spielt und absolut nichts über die tatsächlich beteiligten Komponenten aussagt.
    Ich hatte Dir empfohlen an der Lima, dem Spannungsregler und am Lichtschalter zu messen bis irgendwo keine Spannung mehr feststellbar ist. Bei Dir wäre am Stecker des Spannungsreglers nichts mehr messbar gewesen...was macht man dann wohl als nächstes? Genau, die beteiligte Steckverbindung checken.
    Keine grosse Sache und schnell erledigt, wenn man ohne Vorbehalte an die Sache herangeht.
    Fazit: Man glaubt erst mal gar nichts, und misst dann um etwas zu WISSEN.
    Wenn Du denkst ich hielt die Lima für defekt (der Eindruck drängt sich auf) dann les den vorherigen Satz bitte noch mehrmals.
    Und gerne auch den Beitrag wo ich Dir die Messungen empfahl.
    Ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie Du beim nächsten Mal an so eine Sache herangehst...
