Guten Abend,
ich bin neu hier und auch Besitzer einer Sfera Nsl50
habe folgende Probleme und bin mir nicht sicher ob alle zusammen hängen...gegooglet habe ich auch schon und nichts gefunden...
- mein Licht am Roller funktioniert überhaupt nicht, weder vorne noch hinten, beide Birnen wurden schon getauscht.
- die Tankanzeige funktioniert ebenso nicht, genauso wie das Tacholicht.
- den Roller kann man ankicken auch wenn die Zündung nicht an ist. In folge dessen bekomm ich ihn auch nicht mehr aus.
- der E Starter, die Hupe und die Blinker funktionieren allerdings nur wenn die Zündung an ist.
Blinker und Bremslicht funktionieren genauso wie der E Starter. das hängt ja alles an der Batterie...
Ich habe den Roller jetzt nach 25 Jahren Standzeit wieder zum Leben erweckt. Mir viel auf das anfangs beim kicken das Licht mit anging, nur sprang er nicht an.
habe den Joke wieder ausgebaut, nochmals den Vergaser überprüft, die Batterie nochmals abgeklemmt...eben einfach dran rum gespielt bis er schließlich angesprungen ist.
Kann es sein das ich irgendwie ein kurzen drauf bekommen habe? was könnte denn kaputt gegangen sein? Bin leider elektrisch nicht wirklich fit.
Danke für eure Antworten.
Marcel
