Hallo
heute hab ich meinen Vario Deckel zur Kontrolle aufgemacht. Dann kam mir die verbogene Feder des Anlasser Freilaufs entgegen. Gibt s die neu oder muss man da einen kompletten freilauf besorgen?
Hallo
https://www.motorsportgoetz.com/Anlasserfreila…TT-Quartz-Sfera
der müsste passen oder?
lass sein.
Die gibt es in 1000 Grössen, je nach Motor. Entweder es passt GENAU oder gar nicht.
Wenn nicht SKR dran steht wird das nix!
Ist bei der sfera 80
na dann kannst du das von dem Link knicken.
Bei der 50er ist das Zahnrad grösser
sieht aber auf dem Bild gleich aus. Anscheinend gibt es nur zwei Größen bei der Sfera.
Joo, für die Sfera NSL gibt es 2 Größen: eine für die 50er und eine für die 80er.
ich brauch ja die für die 80er also den kleinen. Der in dem link ist doch der Kleine
Vom Bild her ja, von der Beschreibung her NEIN.
Leider verwenden die oftmals "Symbolfotos", sprich ein Bild von einem "ähnlichen" Teil.
Versuchen kannst du es ja ...
Ansonsten:
https://www.amazon.de/Anlasserfreila…6/dp/B06XB2N5SJ
https://www.motorsportgoetz.com/Anlasser-Freil…Starter-Piaggio
