Rasseln aus dem Vario
  • Hallo Zusammen ,
    Bin neu hier und habe 2x sfera 50Nsl
    Einmal rot und einmal grün ! Nun haben beide ein neues Vario von Malossi (multivar) bekommen .was auffällt beide haben ein rasseln wärend dem fahren oder Gas geben .
    Kennt ihr das auch .
    :alt:Machen ist wie Wollen , nur krasser:alt:
    Wenn die Sfera läuft, wirds langweilig :roller2:
    Einmal editiert, zuletzt von Indianerjohns (10. Juli 2019 um 16:24)
  • Indianerjohns 10. Juli 2019 um 16:24
    Hat den Titel des Themas von „Rassel aus dem Vario“ zu „Rasseln aus dem Vario“ geändert.
  • Bist du sicher das es die Vario ist und nicht ein Ausgeschlagenes Kolbenbolzenlager. Das rasselt bei mir auch und ich habe auch ne muva drin.
  • Ja bin mir sicher, beide hörten sich davor normal an !
    Es ist auch alles fest und das lüfterrad schleift nicht !
    Ich vermute ja fast die gewichte
  • Aber nach dem es bei dir auch rasselt , scheint es wirklich an der muva zu liegen .
    Ist es eigentlich erforderlich, die feder auch zu wechseln , ich drück mich noch davor
  • na super ! Heißt ich muss jetzt andere gewichte nehmen !
    Aber Danke ihr seid klasse !
  • Moin, ja er dreht perfekt durch, bis oben !
    Ich hab die alte Vario wieder rein zum test und schon ist das rasseln weg.
    Muß also daran liegen .
    Werd mal andere Gewichte versuchen und auch den Keilriemen wechseln, ist schon sehr lapprig .
  • Na ja, lieber nicht.
    Könnten sich verdrehen und aufgrund der geringeren Dicke sinkt die Höchstgeschwindigkeit während die Drehzahl steigt
  • Meine originale Vario (Sfera 80) rasselt auch, wenn ich bei geringer Geschwindigkeit das Gas konstant halte. Neue Gewichte, Vario reinigen und Rollen leicht fetten brachte nichts. Keine Ahnung, woher dieses Geräusch kommt. Vielleicht ist durch das Alter (10.000km, Bj. 1992) irgenwas an der Vario ausgelutscht?
    Eigenartig aber, dass deine rasselnden Varios scheinbar neu(?) sind.
  • Ja ungewöhnlich und auch bei beiden bikes ..eventuell noch weil distanzring fehlt ! Oder weil sie eine etwas längere laufrolle hat .
    Die lüfterscheibe geht gerade noch so drauf .
