Hallo Zusammen ,
Bin neu hier und habe 2x sfera 50Nsl
Einmal rot und einmal grün ! Nun haben beide ein neues Vario von Malossi (multivar) bekommen .was auffällt beide haben ein rasseln wärend dem fahren oder Gas geben .
Kennt ihr das auch .
Hallo Zusammen ,
Bist du sicher das es die Vario ist und nicht ein Ausgeschlagenes Kolbenbolzenlager. Das rasselt bei mir auch und ich habe auch ne muva drin.
Ja bin mir sicher, beide hörten sich davor normal an !
Es ist auch alles fest und das lüfterrad schleift nicht !
Ich vermute ja fast die gewichte
Aber nach dem es bei dir auch rasselt , scheint es wirklich an der muva zu liegen .
Ist es eigentlich erforderlich, die feder auch zu wechseln , ich drück mich noch davor
gdf musst du nicht wechseln. welche gewichte has du drin? 16x13?
16x13 8g
sollte aber 5,2 g sein!
Wie ?? So waren sie im Set https://www.amazon.de/dp/B01GKA4RCK/…i_E9HjDbHXPN8EN
8 g ist für die 80er!
Toll wenn die Verkäufer schreiben, dass es für die RST UND NSL passen soll. Wenn die Original Wandlereinheit der NSL hast, würde die Feder nicht passen.
Eigentlich ist es diese hier:
na super ! Heißt ich muss jetzt andere gewichte nehmen !
Aber Danke ihr seid klasse !
Aber das Rasseln kann doch nicht vom falschen Gewicht der Rollen kommen, oder? Dreht der Motor beim Fahren normal hoch?
Moin, ja er dreht perfekt durch, bis oben !
Ich hab die alte Vario wieder rein zum test und schon ist das rasseln weg.
Muß also daran liegen .
Werd mal andere Gewichte versuchen und auch den Keilriemen wechseln, ist schon sehr lapprig .
dürfen da auch 15x12 5g rein ?
Na ja, lieber nicht.
Könnten sich verdrehen und aufgrund der geringeren Dicke sinkt die Höchstgeschwindigkeit während die Drehzahl steigt
Meine originale Vario (Sfera 80) rasselt auch, wenn ich bei geringer Geschwindigkeit das Gas konstant halte. Neue Gewichte, Vario reinigen und Rollen leicht fetten brachte nichts. Keine Ahnung, woher dieses Geräusch kommt. Vielleicht ist durch das Alter (10.000km, Bj. 1992) irgenwas an der Vario ausgelutscht?
Eigenartig aber, dass deine rasselnden Varios scheinbar neu(?) sind.
Ja ungewöhnlich und auch bei beiden bikes ..eventuell noch weil distanzring fehlt ! Oder weil sie eine etwas längere laufrolle hat .
Die lüfterscheibe geht gerade noch so drauf .
Ist bei mir auch so, scheint normal zu sein
