Wie erkennt man das die Ölpumpe geht?
Hallo
Indem man sie mal bewußt höher einstellt. Das sollte sich sofort durch eine stärkere Rauchentwicklung bemerkbar machen.
Hierfür mußt Du nicht einmal etwas verstellen, sondern einfach nur den Mantel des Ölpumpen-Seilzugs etwas aus der Einstellschraube herausziehen.
Gemeint ist die Stelle wo der Zug in das Variogehäuse führt, der Deckel muß also nicht abgemacht werden.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, Markierung an der Pumpe ( beide Striche zeigen aufeinander optimal ) zeigt unter den Strich, höhere Ölmenge, über den Strich läuft sie mit geringerer Ölmenge.
Jetzt wo ich die Antwort lese schäme ich mich für meine Frage.
