Hallo Liebe Leutz,
ich komm mit meiner Sfera nicht weiter.Folgendes Problem:
Nach ca. 2km Vollgas geht sie mir aus, hört sich für mich so an als würde sie zuviel Luft bekommen. Also hab ich Vergaser getauscht (Weber zu Dolerto) inklusiven neuen choke eingebaut, Schläuche getauscht weil ein wenig porös.
Membran überprüft weil Vergaser eh schon ab inklusive Luftfilter gecheckt.
Doch das Problem tritt weiterhin auf dnach geht sie auch erstmal nicht an, ich dachte sie müsste erstmal kalt werden (desw. auch choke getauscht).Meist bekomm ich sie erst wieder an wenn ich den Vergaser wieder ausgebaut habe und alles neu versuche, aber die Düsen sind frei kein dreck in den filtern, kerze ist trocken komischer weise auch wenn ich ihn ordentlich rödeln lassen hab).
Achja Benzinhahn hab ich zwischendrin auch mal getauscht, düse auch es war eine 64 drin habs mal mit original 60er probiert immer selbe Problem. Wenn ich nicht die ganze Zeit vollgas fahre fährt die Möhre aber gasannahme ist auch recht dürftig, kerze ist schwarz, hab auch viel mit der co schraube probiert etc..ich hab das gefühl das sie auch besser anspringt wenn ich den luftfilter zuhalte.
Ich verzweifel...sie will ja...springt ja immer wieder an und läuft erstmal rund...hoffe auf ein paar tipps was ich übersehen habe...
Danke im Vorraus und Grüße aus Köln
